Замена масла в АКПП
Царь,  2 шарика пластиковых  точно есть...
вот как раз с 3 на 4 проблема и была - шарика не было...
Цитата: jammer от 03 декабря 2014, 01:28
Не хорошие у тебя симптомы у коробки ... Нет уверенности , что замена масла поможет...
Появилось сразу после замены на D II. Пока ездит, буду кататься. Шариков в масле не обнаружено.
Проблема сама проходит через километр где-то.
oldshofer
Цитата: oldshofer от 19 ноября 2014, 20:58
Уважаемые члены клуба! Тему всю проштудировал. Описывается только один случай когда побелело масло. У меня, похоже, то же самое - розовый йогурт в коробке. В связи с этим вопрос: кроме как попадание антифриза в АТФ других вариантов нет? И лечение только заменой радиатора?
Докладываю о проделанной работе. Радиатор поменял, но как уже потом выяснилось, дело было не в нем. По ходу промывки коробки и замены масла увидели, что с коробки подтекает масло, стали искать место течи и обнаружили, что отсутствует резинка уплотнения трубки куда щуп вставляется. Т.е. достаточно проехать на хорошей скорости по хорошей луже и получите йогурт в коробке. Масла ушло литров 10, пока чистое не пошло. Сливали через пробку. Масло (или жидкость) Дексрон 3.
Toyota Cami 99, J100E. Очень далеко не первая, надеюсь, не последняя.
Dj_inn
Здравствуйте.
Пришло время поменять жидкость в автомате (пробег и плюс непонятно что заливали в японии).
Я так понял, что лить нужно  ATF D3-SP (TYPE T-IV).
1. Запутался в маркировках. Подскажите подойдет ли Eneos АTF Dexron-III 4л (1/6), Ens-1247?
2. Сколько нужно для полной замены?
3. Обязательна ли замена фильтра АКПП или он "моется" (дорогой зараза)?
Dexron-III  4,6 литра сухая заправка, по производителю что религия позволяет,фильтр можно промыть если аппаратом менять будешь, но тогда масла в два раза больше нада...
Dj_inn
Спасибо за разъяснения.
Собирался менять аппаратом.
Цитата: Царь от 05 марта 2015, 05:39... если аппаратом менять будешь, но тогда масла в два раза больше нада...
Цитата: Dj_inn от 05 марта 2015, 05:57...Собирался менять аппаратом.
Зерно сомнения... В интернете больше доводов против аппаратной замены жижи в АКПП, чем за.
Аргументировать не могу, но ИМХО, если АКПП работает без особых проблем, то делать частичную замену методом слил-залил. Можно дважды через 1тык примерно.
Dj_inn
Спасибо, что откликнулись.
СТО предлагает два варианта:
1. Аппаратная замена без снятия поддона
2. Аппаратная замена, прочистка или замена фильтра, замена прокладки, промывка поддона
Что предпочтительней, учитывая что в России машина 1,5 года, что было в Японии неизвестно? С автоматом заметных проблем нет, но жидкость на конце щупа и весьма черная.
Если честно поддон снимать не очень хочется, слышал, что потом часто то там даванёт, то там...   Мне уже с прокладкой клап. крышки гемора хватило.  :biggrin:
аппаратная замена масла никаким образом повлиять на работоспособность АКПП не может, она создана для удобства замены масла в АКПП и сокращению времени по замене масла в АКПП. чтобы не вручную масло заливать через щуп, тем более что в современных  авто щупа для проверки уровня масла в АКПП может и не быть, например крузаки - бмв -мэрседесы и т.д.
грязь как таковая в любом случае в основном находится в фильтре, а реальный пробег авто неизвестен. промыть его (фильтр) аппаратом не возможно тока внутренности АКПП и частичной заменой масла тоже не возможно. самый лучший вариант заменить фильтр на новый, его ресурс 100-150тык...
Второй вариант мне представляется совсем "мутным", хотя если убрать из него аппарат...
Моё мнение чуть выше :)
мнение: менять с заменой фильтра(тк пробег немал и невнятен)
если про КИДа , то менял на такое (аналог оригинала :D )
фото уплотнительного колечка фильтра нет... вот номер 90301-C0033 или 96721-24020
Dj_inn
Спасибо, что откликнулись.  :D
Аналог оригинала фильтра? По номеру бьется только оригинальный фильтр.  Или речь о чем то другом?
Масла как у вас, пока не вижу в городе. Eneos ATF Dextron III плох?
Dj_inn,  не надо энеос лить , бревно намазать чтоб не гнило можно а в коробку, мотор нет и вообще забудьте этого производителя.
По поводу метода замены, снятие поддона предпочтительнее, но если квалификация работников низка ни в коем случае не давайте им это делать , во первых при снятии согнут все кромки поддона, и потом ошметков герметика  внутри коробки оставят. (загонит  в каналы и все сломается)
На самом деле достаточно частичной замены.
открутили пробку - слилось 2 литра.
закрутили пробку- залили 2 литра.
и так пару раз.
