Круиз-контроль
Автор Valeriy, 12 февраля 2018, 00:13
Valeriy
Всем привет!
Опять возник вопрос к уважаемым Гуру этого форума.
Суть такова. Мне довольно часто часто приходиться преодолевать расстояния в 1000 км за один присест. В связи с этим мной был приобретен универсальный комплект круиз-контроля для любого автомобиля. Он исправно мне отслужил на двух автомобилях. Естественно сейчас он тоже лежит в коробочке и ждет своего часа, когда я буду его снова устанавливать на Терик. Я понимаю что многие сейчас скажут что это бестолковая, опасная и не нужная опция, но здесь я не соглашусь. Круиз-контроль мне в дальних поездках очень нужен, без него моя правая нога сильно устает.
Как что устанавливать и подключать мне понятно, кроме одного провода.
В связи с этим у меня к Вам вопрос. Не подскажете где у Терика берется сигнал скорости который передается на спидометр?
Очень буду благодарен за подсказку.
Красный Daihatsu Terios II. 2006г.в. АКПП. Левый руль.
Toyota Prius 2006 г.в. Hybrid. Левый руль.
По теме - не подскажу, не знаю.
А про круиз-контроль - соглашусь, хорошая штука! Я на нынешнем Приусе его сам, дополнительно, установил. В дальней дороге хорошо помогает!
И вопрос - где универсальный комплект брал?
#2
у Т2 цифровое управление панелью, обмен данными осуществляется по CAN-шине, поэтому с панельки получить сигнал не получится  :ne_znau:
можно попробовать взять сигнал с ECU ABS (под капотом), откуда все "заинтересованные" системы и получают данные о скорости авты... сигнал частотный, амплитуда сигнала 10-14В...
если не прокатит с общим проводком на ноге №26 (его наличие зависит от комплектации), то попробовать взять сигнал с провода с левого переднего датчика ABS (№9) на том же разъеме - обычно на джапанцах именно с него берется сигнал датчика скорости авты (по сути можно брать с любого), но тогда система будет зависеть от исправности этого конкретного датчика...
на первом скрине распиновка с видом на контактную группу ECU ABS
на втором - распиновка с видом на контактную группу разъема кабеля
дерзай :stahanov: не забудь потом отчитаться  :crazy:
Valeriy
#3
В очередной раз говорю Огромное Спасибо за информацию и еще одно Огромное Спасибо за оперативность Vad_63!
Обязательно потом отпишусь, но устанавливать все начну в мае, там не только будет круиз.
Да покупал я его давно лет 15 назад. Причем я за ним специально в Питер ездил на поезде. Лет 5 он у меня стоял на Аудюхе, потом 2 года на Додже Караване, а остальные годы лежит в гараже в коробочке, так как предыдущие автомобили уже штатно шли с круизом.
Valeriy
Кстати, если вдруг кого заинтересует круиз-контроль, можно поискать в интернете. Называется: Система круиз-контроля WAECO MagicSpeed MS-50.
интересная темка, конечно... в принципе и недорого... http://waecorus.ru/products/sistema-kruiz-kontrolya-waeco-magicspeed-ms-50
но специально закупаться и заморачиваться имеет смысл, только если он реально нужен... девайс под частые длительные пробеги по трассе, или на дальняк...  :crazy:
Valeriy
Я помню, как дойдут руки до установки этого девайса, обязательно отпишусь.
Ну как? Не установил еще?
А то я всерьез подумываю, не поставить ли мне эту штуку на свою пятерку. В смысле Лада 2105. Уж больно сильно нога правая устает от неудобной педали газа.
Valeriy
Ну что братцы, вот и дошло время до установки круиз контроля. Потратив некоторое время, на установку комплекта на автомобиль, все получилось, но круиз пока не заработал. Осталось подключить один провод, к сигналу скорости. Я уже попробовал 2 варианта, но пока безрезультатно. Вот несколько фотографий по установке круиз-контроля.
Valeriy
В выходные продолжу. Хотя я этот круиз-контроль уже эксплуатировал на двух машинах. Как он работает мне нравиться, он точь в точь работает как штатный круиз, разница только в пульте управления, а сама работа ничем не отличается. Но как только подключусь к сигналу скорости, сразу отпишусь.
#11
нашел еще один вариант разъема териоса, попробуй с этих ног сигнал, если разъем похож...
у меня на японце другой, я его выше показывал...
ЗЫЖ
паспортный сигнал покоя с датчика = 0.7В, сигнал движения в пике = 1.4В...
Valeriy
Данные взял с датчика abs с заднего правого колеса. Пришлось обратиться к специалистам с осциллографом, но круиз пока не заработал. Буду разбираться. Одно теперь знаю точно, сигнал найден и он приходит в блок круиз-контроля.
Вот показания снятые с датчика abs:
Valeriy
#13
ЗЫЖ
Вадим огромное спасибо тебе за помощь. Да действительно твои данные очень похожи к тому которые я получил с помощью осциллографа
сигнал покоя с датчика = 0.62В, сигнал движения в пике = 1.46В.
Фишка у меня такая как на предыдущем твоем сообщении.
Видья
простите :bt:
а что надо второй тросик на газ химичить? я думал, в век электроники, всё на диодах и микросхемах :)
