Автор Тема: Круиз-контроль  (Прочитано 5246 раз)
Оффлайн Valeriy
Re: Круиз-контроль
« Ответ #15 : 28 Сентября 2018, 16:08 »
простите :bt:
а что надо второй тросик на газ химичить? я думал, в век электроники, всё на диодах и микросхемах :)
А как по другому-то.
Без тросика только на электронной педале можно, но газулька то у нас тросиковая. Да и блок круиза контроля я покупал лет 15 назад, а может и больше, не помню уже.
P.S.
Круиз так пока и не работает. Времени нет разобраться, пока в командировке.
Красный Daihatsu Terios II. 2006г.в. АКПП. Левый руль.
Toyota Prius 2006 г.в. Hybrid. Левый руль.
Оффлайн Valeriy
Re: Круиз-контроль
« Ответ #16 : 01 Октября 2018, 11:42 »
Вчера проверил настройки круиз-контроля. Не заработал. Видимо не хватает частоты. По осциллографу работа датчика abs 800 герц, а круиз работает от 1000 герц. Буду искать другой сигнал.
Re: Круиз-контроль
« Ответ #17 : 01 Октября 2018, 12:35 »
я не спец в электронике... может бывают электронные мультипликаторы..?
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: Круиз-контроль
« Ответ #18 : 01 Октября 2018, 14:09 »
... По осциллографу работа датчика abs 800 герц, а круиз работает от 1000 герц...
800Гц это при какой скорости движения?
Оффлайн Valeriy
Re: Круиз-контроль
« Ответ #19 : 01 Октября 2018, 16:16 »
Жень, я тоже не спец в электронике. В электрике могу, а электроника для меня сложно.
Вадим 800 это около 80 км/ч. Вроде на коробке стоит датчик вращения вторичного вала, надо там попробовать взять сигнал.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: Круиз-контроль
« Ответ #20 : 01 Октября 2018, 18:20 »
да я вот тоже про датчик выходного вала подумал... щас картинки сделаю...
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: Круиз-контроль
« Ответ #21 : 01 Октября 2018, 18:50 »
сигнал с датчика выходного вала (он же ROPT) идет на ногу №8 разъема "С" ЭБУ АКПП
это должен быть красный провод в экране...
мозги АКПП должны быть рядом с мозгами движки, под панелью со стороны пассажира...
Оффлайн Valeriy
Re: Круиз-контроль
« Ответ #22 : 02 Октября 2018, 11:04 »
В очередной раз говорю Спасибо Вадиму, за помощь в решении моего вопроса. Жалко только что арабский вариант Терика сильно отличается от Терика экспортируемого в другие страны. К мозгам АКПП у меня подходят две фишки, одна большая, а вторая поменьше. Так что скорее всего у меня будет все по другому, так как и на блоке abs/ Я на днях обязательно сделаю фото блока и фишек.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: Круиз-контроль
« Ответ #23 : 02 Октября 2018, 13:05 »
бери сигнал прямо с датчика... его даже арабы поменять не смогут без замены коробки   :biggrin:
разъем С07, нога №2 (все тот же красный провод)
« Последнее редактирование: 02 Октября 2018, 13:22 от Vad_63 »
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: Круиз-контроль
« Ответ #24 : 02 Октября 2018, 13:20 »
или лови на промежуточном разъеме CG2 (нога №5)
Оффлайн Valeriy
Re: Круиз-контроль
« Ответ #25 : 02 Октября 2018, 14:46 »
Вадим, сказать спасибо, это слишком мало.
Был бы ты из моего города я бы к тебе приехал с магарычом. Очень подробное описание. В выходные попробую найти.
Оффлайн Valeriy
Re: Круиз-контроль
« Ответ #26 : 06 Октября 2018, 20:45 »
Вадим еще раз огромное спасибо за подсказку! Круиз-контроль работает. Сразу после подключения сигнального провода на ногу №8, по твоей схеме, круиз увидел сигнал (контрольный светодиод на корпусе круиз-контроля начал мигать в движении). Дальше уже оставалось настроить блок, путем переключений выключателей. Получилось что круиз адекватно заработал когда я выставил частоту 32000 Гц.
Хотя некоторые отличия все таки были: В блоке мозгов АКПП, у меня на Терике подключено 2 фишки, (коннектор В и коннектор С) коннектор А, на мозгах есть, но туда ни чего не подключено.
Выражаю Всем огромную благодарность за помощь оказанную на форуме! Без Вас я бы не справился.
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
Re: Круиз-контроль
« Ответ #27 : 07 Октября 2018, 03:51 »
Валера, ты будешь смеяться, но разъем А ни у кого не подключен :) у Т2-бигох-рашей по схеме АКПП на мозгах используются только В и С
Оффлайн Valeriy
Re: Круиз-контроль
« Ответ #28 : 07 Октября 2018, 10:59 »
Ну тогда здесь арабская комплектация, не повлияла на отличия в проводке.
Оффлайн Valeriy
Re: Круиз-контроль
« Ответ #29 : 08 Октября 2018, 10:10 »
Вчера протестировал круиз-контроль.
Пришлось немного изменить настройки. При проверке оказалось что круиз поддерживает скорость максимум 95 км/ч. после настройки на частоту 48000ГЦ, круиз заработал уже с большими скоростями. Проверить удалось только на 120 км/ч, больше разогнаться было негде.
А так в остальном все отлично, да оно все и понятно. Ведь именно это круиз-контроль я устанавливаю уже на третий автомобиль.
Так что все что я хотел установить , все уже стоит, осталось подвеску от Самарского поставить и всё!
