Toyota cami 2000 работает без ключа
Автор Саня, 21 ноября 2017, 15:32
#30
так... насчет стеклоподъемников - никаких мозгов в их цепи нет и питание на них идет напрямик с аккума через замок зажигания...
поэтому для начала проверяй предохранитель POWER 30A под панелью... заодно проверь Defrogger 15A он на этой же цепи, идет на обогрев заднего стекла... да и вообще прозвони все предохранители в подпанельном блоке... именно прозвони, а не просто посмотри... нередко бывает, что убитый пред выглядит как нормальный...
если пред POWER целый, то боюсь, что придется лезть в выключатели на дверях и проверять моторы стеклоподъемников...
ЗЫЖ
схему стеклоподъемника дал на праворукий... с учЁтом местожительства...  :biggrin:
перезалил картинку J102 Junction Block
отметил на ней разъем подпанельного блока предохранителей по которому тебе при коротыше прилетело такое щястье...
ну эта таво, я так понимаю при коротыше гдето провода склеились и напруга там где её не должно быть, хуже всего если это в какомто блоке произошло...
Саня
Я очень надеюсь что всё же это не провода склеились)) ну а если провода, то заменятые предохранители поидеи ведь должны были крякнуть? А они целые..
toyota cami 2000 J102E
Саня
ЗЫЖ
Вот тут тоже да..не прозванивал....завтра пойду прозвоню, мож действительно на глаз не видать..за схемы да и вообще огромное огромное спасибо, причину найдём обязательно, всё это только вопрос времени..как устраним напишу что было! Может у кого тоже такой гемор случится)))
сЁдня ужо говорил... у нас спасибы плюсом в кармы ставют, штоп спасибные посты не плодить, хотя и это не обязательно... :D
а вот отчитаться не забудь, очень желательно с фотами...  и по возможности любые отчеты о ремонтах выкладывай :paint2: чтобы другим помогать, как тебе помогали...
Цитата: Саня от 22 ноября 2017, 13:29... если провода, то заменятые предохранители поидеи ведь должны были крякнуть? А они целые..
это если коротыш... а если виноватый контакт отожгло напрочь, то не крякнут - цепи-то нету... :ne_znau:
Саня
Обязательно выложу!! И вообще удивлён этому форуму..помощи не ожидал..Вопрос еще такой, есть куда отвезти машину к человечку у него там все примочки есть..но это 50км от  нашего поселка..большой риск ехать? Или же лучше искать кто глянет на месте?
отвалится при такой неисправности тока масса чегото может, и по этому плюс проходя через приборы на массу уходит...
Саня
Ну и если ехать то встовлять этот предохранитель из за которого коцки или лучше без него?))
я чонто не совсем понял изза какогопредохрона проблема?
Саня
Back up 10a с ним загорается вся приборная панель без ключа..если вытащить этот прредохранитель то всё норм, но единственное есть без этого предох. когда ключ проворачиваешь до включения табло, приборы зашкаливают и через 5 сек все становица нормально..если сделать тоже самое сразу повторно то приборы в зашкал не идут..минуту подождешь опять такая же херь..как будто бы какое то как реле времени отробатывает..как то так кароче
или выгореть элемент в блоке по принципу "насквозь"... или массовая дорошка на плате...
аксате... опрос чего на к3 при включении в течении нескольких сек идет?..
ну кроме включения бензонасоса... тот вроде при любом раскладе при перевключении зажигания должен пожужать... или не?.. цепь по идее подходящая, по жыжыганию идЁт... :dm:
ЗЫЖ
восстановил схему подкапотного блока, а то "аффтары" от нее при сканировании кусок потеряли...
Цитата: Царь от 22 ноября 2017, 15:32
BACK UP задний ход...
да вот фиг... тута дахацы в своЁм репертуаре... задний ход он на подпанельном блоке... а под капотом это питание на память EFI...
ЗЫЖ
и с бензонасосом тож облом... у него пердохранитель ЕФИ не вышибало... даиваще как-то мимо... ЭБУ движки по словам ТС работает нормально...
вот смотри питалово моцка и пры
