Автор Тема: Высоковольтные провода.  (Прочитано 4394 раз)
Оффлайн Эдик
  • краснодарский край
  • Карма: +10/-0
« : 14 Сентября 2017, 08:19 »
Кто подскажет перегорел длинный высоковольтный провод, есть короткий можно вместо него поставить, чтоб с каждой катушки был короткий? Или куплю может у кого завалялся б/у длинный.
Оффлайн Михаил72
  • Омск
Re: Высоковольтные провода.
« Ответ #1 : 20 Сентября 2017, 11:06 »
Знающие подскажите,что изменится если поменяли катушки с проводами местами 4-1 и 2-3?
Терик97г.в.HDE 1,6
« Ответ #2 : 20 Сентября 2017, 11:07 »
Ничего, будет работать. Вопрос лишь в том, как 4-1 подключить коротеньким проводом от 2-3 ?
Оффлайн Михаил72
  • Омск
« Ответ #3 : 20 Сентября 2017, 11:20 »
У меня от 4-1 длинный стоит,на сто воткнули с 4-3 ,а 2-1!
Терик97г.в.HDE 1,6
« Ответ #4 : 20 Сентября 2017, 12:20 »
хренасе и работает?
Оффлайн Михаил72
  • Омск
« Ответ #5 : 20 Сентября 2017, 13:14 »
Неа,слушать не желают ироды,щас поеду к ним!
Терик97г.в.HDE 1,6
« Ответ #6 : 20 Сентября 2017, 21:21 »
Если так воткнуть, то 2 цилиндра будут работать а в двух других момент зажигания будет не в тот такт , между выхлопом и впуском.
Оффлайн SpeedWay
  • Новосибирск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #7 : 22 Ноября 2017, 16:01 »
Хочу предостеречь от покупки проводов NGK RCED1204 на двигатель HC.  Эти проводу условно совместимы с нашим автомобилем. Мало того, что сами провода длиннющие (короткий длиньше раза в 4, длинный в полтора), так еще и трубка, что вставляется в свечной колодец длиньше, чем надо милиметров на 10 - в результате верхняя машжета не прижимается к клапанной крышке и вся вода, попадающая на двигатель будет затекать в колодца.
В общем не гуд - второй раз удже на проводах НЖК обжигаюсь, придется все же оригинал заказывать...
Cami HD-EP, МКПП
Оффлайн SpeedWay
  • Новосибирск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #8 : 24 Ноября 2017, 10:54 »
В дополнение к сказанному выше - эти провода еще и шьют  :(  Заказал оригинал...
Cami HD-EP, МКПП
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #9 : 24 Ноября 2017, 12:05 »
с длиной все понятно, а почему решили, что провода шьют? при исправных свечах и катушках даже слабенькие но целые по изоляции провода не бьют на массу, иба разряду проще пробить искровой зазор на свече, чем профигачивать 3-4 мм высоковольтной изоляции...
ионизационное "свечение во тьме" - не показатель... так можно и  вполне рабочие провода приговорить :)
Оффлайн SpeedWay
  • Новосибирск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #10 : 24 Ноября 2017, 14:12 »
Угораздило меня подержаться за них на заведенной машине...
Cami HD-EP, МКПП
Оффлайн Vad_63
  • Новосибирск
  • Карма: +277/-1
« Ответ #11 : 24 Ноября 2017, 14:32 »
сочувствую... мошт палево какое? на квадратные эскуды постоянно нжк на замену ставим, не было претензий... правда и таких косяков по длине и наконечникам не наблюдается...
Оффлайн SpeedWay
  • Новосибирск
  • Карма: +5/-0
« Ответ #12 : 24 Ноября 2017, 16:58 »
Да кто его знает... Обычная картонная коробка NGK, внутри просто два провода лежали. Сами провода выглядят добротно, но имеем, что имеем - 950р на ветер
Cami HD-EP, МКПП
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
« Ответ #13 : 18 Января 2018, 16:29 »
Всем здрасти. Тема свежая, название подходящее. Не знаю как, но крякнул "короткий" бронепровод. По мануалу сопротивление 3,8К. Можно ли поставить провод с сопротивлением 1,6К? Никакого негативчика не огребусь?
Пешеход я.
Оффлайн AlexK
  • Рязань
« Ответ #14 : 18 Января 2018, 16:41 »
 По всей видимости не критично (так думаю). Попробуй.  Что пугает?
Terios 99 HC 4WD АКПП  J100 пр р  92 лс
