Высоковольтные провода.
Автор Эдик, 14 сентября 2017, 08:19
vozvrat
Цитата: AlexK от 18 января 2018, 16:41
... Что пугает?
То и настораживает, о чём выше написал.
Пешеход я.
Согласно старым и не самым достоверным теориям, огребёшь повышенные помехи в радио, и возможно в показаниях некоторых датчиков, возможен нагрев катушки...
Думаю, как минимум поездить, пока не найдёшь подходящий, поставить можно.
vozvrat
А большее сопротивление, я так понимаю, ухудшит качество искры?
Пешеход я.
естессна... к примеру, в большинстве мануалов ваще принято считать, что провод подлежит замене, если у него сопротивление больше, чем 20...25кОм
но и такие я выбраковываю, если больше чем 12-15... даже если более 10, то он у мну уже под подозрением и горшок особо тщательно на искру проверяю... :training1:
Ваще то отсутствие резистора чревато пробоями во всей цепи,  ток повышается в момент возникновения дуги , если пассивного элемента нет, то может джин вырваться наружу...
Но, учесть тот факт, что в наших свечах тоже стоит резистор , а считай две свечи последовательно  то в принципе уменьшение с 3 до 1.5ком это не должно быть критично и фатально.
vozvrat
Чоэто, нет резистора? "Не должно быть" или не будет?
Пешеход я.
в самих свечах резисторы есть... унутре они... :) я уж и забыл, када крайний раз свечу без резистора в руках держал... :)
vozvrat
Чот невнимательный я: про свечи не увидел. Т.е. в наших проводах нет резисторов?
Пешеход я.
ну как нету... у проводов тож сопротивление есть... там сама жила имеет сопротивление и, чем длиннее провод, тем больше сопротивление... особо не парься, лишь бы не прошивало...
vozvrat
Прошивает- не прошивает только визуально в темноте чтоль увидеть можно?
Пешеход я.
да фигня это все про темноту... :) у меня помнится на 21093 провода по влажной погоде в темноте как неоновые светились и при этом ничего никуда не прошивало... :) светится - это ионизация, а прошивает - это прострел на массу... и если провод прострелило, то он не светится, он искру до свечки не доносит, о чем двигатель тебе сообщает расколбасом из-за пропусков воспламенения... :)
vozvrat
Цитата: Quadra от 11 января 2018, 09:10... Свечи поменяли.. ничего не изменилось... Завели в темноте, увидели слабое свечение одного из свечных проводов. Заменили и болезнь прошла...
Вам, спецам, виднее)
Пешеход я.
vozvrat
Ну и получается, исключить провод можно только заменой на заведомо исправный? По другому никак? Обычным же мультиметром не получится сопротивление изоляции проверить?
Пешеход я.
ну, у меня на памяти целая вязанка пробитых, но несветящихся проводов :) при всем моем искреннем уважении к Quаdra, я не сторонник диагностики проводов по свечению в темноте... :ne_znau: свечение, как косвенный признак низкого качества проводов - возможно, но при этом провод может быть вполне пригодным...
ну а ваще, на пробой провода можно проверить элементарно...
vozvrat
Респект за интересный фильм) Век живи - век учись, однако)
Пешеход я.
