Чистка узла дроссельной заслонки.
Автор Великий Лух, 17 июня 2007, 06:38
BAS
можно только позавидовать.
Всем ровняться на Великого Луха!!! ;)
Вот вот! Р-Р-Равняйсь! Смир-р-рна! Вольно, разойтись! Я седня добрый чегой-то  :D
#32
почистил, теперь проблемы с заводом на хол. двиге...машина первые 2 сек. как будто работает без одного цилиндра, как будто одна свеча не фурычит, обороты падают ниже 1000 (на холостых двиг выдает 1000-1100), а чере 2сек. поднимаются до положенных 1500-2000..так вот ентот финомен наблюд-ся только при пуске в гараже (в гараже повышенная влажность)...это из-за промывки, али свечи, мож ещё чё там?
BAS
прошел месяц с момента чистки. обороты упали практически до нуля аж глохнуть стала.
снова побрызгал очистителем и выбил пыль из фоздухана и опять обороты поднялись до нормы.
Че то слишком частая чистка получается :ne_znau:.
Делов то на пять минут но все равно лезть лишний раз не хочется...
Может у тебя воздушный фильтр дырявый или подсасывает где-то?
Или наоборот, фильтр быстро забиается от пыльных дорог?
yarl
Почистил УДЗ, как тут сказано, не помогло:
Обороты подскочили с 1000 до 1100 и так и держатся, винт регулировки закрутил по часовой стрелке впритык - не помогло.
Причём всё равно когда включаю кондиционер - обороты падают до 500 и колбасят машину. :(
Прочитал статью о холостых, на которую здесь давали ссылку, наверное выделывается "устройство принудительного повышения оборотов холостого хода". Где оно у нас сидит в HC-EJ ?
#36
Как уже писал почистил УДЗ, хотя он был до неприличия чист.....спустил обороты до деления ниже тысячи, дабы чуть уменьшить расход топлива в пробке, теперь в машине, если прислушаться ощущается небольшая вибрация, это так и должно быть?али может обороты вернуть на место, дабы не пудрить мозги электронике? И что ето за болт рег. показанный красной стрелкой на фото (какую функцию он выполняет), а то пока искал рег. винт хол-го хода, слегка его крутанул?
Из фотографии и по памяти не понял, что это за винт. Надо вживую глянуть. Позже отпишусь.
Вот про этот рег-ный винт я спрашивал, для чего он?
Кто-то из израильских писал, что вроде бы для регулировки холостых оборотов при включенном кондее.
yarl
Да, он самый. Включаешь кондей, настраиваеш энтим самым винтом на 800-900 об. и будет счастие.. наверно:)
Скажите пож. А Что это за шланг рядом с заливной пробкой на двиге?
Недавно открыл капонт, а этот шланг вылетел из резинки (видимо не заметил, когда воздушок менял), ну я его назад поставил, а через некоторое время хрень началась с оборотами...
Павел
Это отсос картерных газов.
т.е. то, что он слетел - не страшно?
Павел
