Автор Тема: Двигатель не заводится.  (Прочитано 15125 раз)
Оффлайн vozvrat
  • Карма: +31/-0
Re: Двигатель не заводится.
« Ответ #90 : 14 Марта 2018, 18:05 »
Теперь буду знать )))
Как-то у тебя наибарот фсё: сначала делаешь, потом узнаешь как)
Пешеход я.
Оффлайн Татьянка85
  • Темиртау
« Ответ #91 : 21 Сентября 2020, 07:47 »
Проблема, вечером приехала нормально, утром не заводится, вызвала автоэлектрика, он вытащил 8 предохранитель и снова вставил, завелась без проблем, сказал что это болячка тайот и дайхатсиков. Делюсь может кому пригодится
Оффлайн Dk
  • сахалин
« Ответ #92 : 09 Января 2021, 12:33 »
Товарищи,помогите!)дело вообщем такое териос кид 2005,660 кубиков с "турбиной",не запускается говорит холодно мне,масло заменил свечи,аккумулятор,фильтр в баке,бензин трех видов лил,компрессию мерил,на крайняк маслом поднимал,катушки новые,не завелся,дошло до того что купил мотор контракт поменял тоже самое,при повороте ключа 2-3 оборота холостой после подхватывает 2 цилиндр 1 и 3 не работают вовсе,свечи льет!могут датчики мозг пудрить??
« Ответ #93 : 09 Января 2021, 14:05 »
слушай без обид может машину надо было поменять :crazy:
надо выяснять причину и устранять её а так можно всё переменять толку не будет :new_russian:
Оффлайн леха 62
  • рязань
  • Карма: +6/-2
  • Поживу-увижу, доживу-узнаю, выживу-учту!
« Ответ #94 : 10 Января 2021, 15:08 »
просто жесть двигло менять из за незавода :umnik2:
Оффлайн Arty
  • Карма: +5/-0
  • Toyota Cami j102e K3-VE, 4WD
« Ответ #95 : 12 Января 2021, 21:30 »
Как поживает проводка, предохранители, комп? (буквально вчера коллеге все провода на катухи меняли на эскудо)
Оффлайн Vlad1mir
« Ответ #96 : 15 Февраля 2021, 16:40 »
прочисти форсунки инжектора и проверь проводки к свечам. ещё можно проверить стартер но это так чтоб уж наверняк.
Оффлайн morfi
« Ответ #97 : 24 Февраля 2021, 09:28 »
Как обстоят дела? завелось?
