Двигатель не заводится.
Автор VadimM, 06 мая 2017, 18:20
VadimM
 Приветствую.
Просто смешно уже.
Машина Daihatsu terios 1998г HC-EJ.
Приехал в гараж.Решил заменить маслосьемные колпачки.
Все сделал собрал давай заводить тишина.
Что сделал.Свечи подкидывал новые,разобрал проверил ГРМ все метки по мануалу,сверял с вмт 1 цилиндра все норм,клапана впускные 0.18 выпускные 0.25 на холодную, проверил раз 5, искра есть,катушки 1-4 2-3,свечи мокрые.Предохранители посмотрел все целое.Когда начинал делать аккумулятор отсоединял,массу на двигателе проверил есть еще принудительно кидал крокодилы.
Отсоединял только штекера от катушек зажигания их проверил все нормально обе катушки искру дают.Да и вообще уже все штекера по 5 раз переткнул на всякий случай.
Не проверял только компрессию но машина ездила проблем не было, масло подьедала грамм 300 на 1000км но это не критично,буквально месяца 2 назад заводилась при минус 20 без проблем.Перед ремонтом заводилась без проблем.
Стартер крутит хорошо, иногда вспышки дает и все.
При постановке в ремонт приехала сама заводилась с полпинка работала ровно.Завожу при +10.
Как то так что посоветуете...
компрессия может быть, свечи мокрые искра есть - остаётся компрессия, ГРМ снимал? если снимал то там мог и ошибиться при установки, чо то там с верхней шестерней не так бывает...
VadimM
#2
 Ничего не трогал просто когда уже сверял метки снял ремни пластмасовую защиту и шкив... все как стояло когда машина работала так и стоит то есть сам ГРМ не снимал.
Но компрессия то куда за 2 дня пропасть могла =)
Клапана когда регулировал вращал за гур.Натяжение ремня ГРМ нормальное ремень хороший.
Просто самому уже смешно... так влететь на ровном месте.
Gera_Shturman
Чудес не бывает: нет искры, нет бензина, нет компрессии, не совпадает фаза газораспределения.
Так резко, похоже на электрику, может датчик положения распредвала?
VadimM
 Может и датчик но искра есть.
Простите за мнямня... мысль...
А перепутать разъемы катушек возможно?
VadimM
нет... там один короткий разьем он только в катушку на 4 цилиндре встает.
кот72
VadimM
а ведь такое было уже писал ктото, давненько правда...
компрессию проверь и давление на рампе, потом будем думать...
чобы заменить мск разве не надо снять распредвалы??
vozvrat
Вроде катушки ставили 1-2 + 3-4
Пешеход я.
VadimM
#13
Нет распредвал не надо дергать при замене на НС мск... распредвал не трогался с места...
Штекеры точно не перепутаны на катушки... там коса пристегнута и 1 штекер чисто физически у меня не дотянется до катушки на 2 цилиндре.
Компрессия по моему тут не причем... ну ладно в 1 цилиндре пропала бы но не во всех сразу...компрессометра нету под рукой проверить...жалко 2.5рубля выкидывать.
Вот рампу завтра проверю... год назад менял бензнасос он шумит когда зажигание поворачиваю свечи мокрые но чем черт не шутит.
VadimM, тут понимаешь какое дело, тут думать не надо пока не проверишь, в Новосибе такой териос сегодня приехал встал возле дома а завтра с утра вышел не заводится, искали проверяли, потом бац компрессия 6-7, а он норм заводился и масло от замены до замены кушал.
вот возьми проверь, а там дальше будет ясно куды копать, а так можно и на картах по гадать чотам может быть.
искра есть, свечи мокрые
тут либо компрессия - клапана напрмер не дозакрываются
либо давление на рампе слабое - бенза мало
