Двигатель не заводится.
Автор VadimM, 06 мая 2017, 18:20
Моторами занимаетесь а компрессометра нет, купите там 500р цены а то и меньше.
Вы оси снимали , потом обратно ставили , затягивали заново , могло конечно их и подждать , хотя если зазоры как написали выше, должно работать.
VadimM
Я проверю компрессию но что то не верится мне что она вот так раз и пропала на всех цилиндрах что двигатель даже не чихает.
Что то другое скорей всего... то что может обрубить сразу все горшки.
Цитата: vozvrat от 07 мая 2017, 09:04
Вроде катушки ставили 1-2 + 3-4
Согласен. Если память не изменяет, то именно так!
Автор - меняй порядок зажигания!
konalex
А как система холостого хода? Я как-то впал в подобный ступор - перестала заводиться. Перепроверил и то и сё - нет результата! Наконец попробовал приоткрыть дроссель при старте. Завелась, но сразу при отпускании педали газа глохла. Почистил систему ХХ, свечи подсушил, всё заработало. Удачи!
Cami 2000,K3VE,АТ/4WD
VadimM
 Не было времени заниматься сегодня пойду...
Пробывал и без газа заводить и с пол газа нету результата.
alxr
катушки зажигания ставятся 1 катушка на 1 и 4 цилиндр 2 катушка на 2 и 3
VadimM
Так и стоят катушки...я в первом сообщении написал.
VadimM
#22
Проверил компрессию 12 везде + - 0.5.
Проверил бензонасос манометром норм.Пережимал обратку пробывал пустить тишина.
Еще раз проверил метки ГРМ клапана проверил шестеренку все нормально.Отдал глушитель от коллектора на всякий случай.Снял прерыватель проверил зазор 0.3.
Как проверить идет сигнал на форсунки или нет?
Мозг кипит =)
контролькой такой
а чек на табло загорается при вкл зажигания?
VadimM
Чек горит ошибок нет.
VadimM, сколько норм давление на рампе? искра та жирная?
vozvrat
Странная история. А стрелка температуры ОЖ в нормальном положении, когда зажигание включаешь?
Пешеход я.
VadimM
Проверил всю машину...чувствую что все нормально но не заводится.
Плюнул налил масла чутка в цилиндры крутанул без свечей... повернул прерыватель в самое ранее...крутил секунд 40 завелась в догонку с половиной газа.
Потом все настройки вернул назад ... все машина заводится с полпинка работает ровно... понимаю что тупость но как то так.
vozvrat
:beer:
Пешеход я.
VadimM
#29
Есть подозрение на бензин... пахнет он как то странно... и заправил полный бак перед самым ремонтом...проехал после заправки километр.
Хотя заправка вроде проверенная я там свой прадик заправляю но 95 лью а тут 92.
