Лямбда-Зонд
Автор Леди из Киева, 05 апреля 2008, 21:13
никаких импульсов там нет. Импульсы генерит управляющая схема...
Ага, тоесть сам датчик просто выдаёт напряжение если уровень кислорода мал , или смесь богатая а когда его подключаешь к мозгам, то этот уровень постоянной напруги превращается   в импульсы  , видимо за счёт изменения опорного напряжения около 450милливольт идущего с компа?
А то я сначала пробовал датчик тестить на заведённом движке естественно, но отключив от борт.компа и замечал просто изменение уровней напряжения вырабатываемого зондом в зависимости от того, обогащаю я смесь или обедняю.
Я всё правильно понимаю...?
PS: Это расставляет точки над и...
Импульсы получаются сами. Следя за кислородом в выхлопных газах, датчик изменяет уровень сигнала. ЭБУ, реагируя на это изменение, корректирует длительность импульсов форсунок. Однако, вся система управления достаточно инерционна и не может мгновенно отреагировать на это изменение, т.к. требуется время для того, чтобы новая порция топилива попала в цилиндры, сгорела и датчик выдал новый результат. Поэтому возникает "перерегулирование". Получается релаксация, т. е. генерирование колебаний, частота которых определяется инерционностью системы.
спасибо, вообщем то понял теперь, это происходит из за энертности мышления всей этой системы :)  а сам датчик всётаки выдаёт просто постоянку если среда "загазованности" будет неизменна, что и следовалось доказать.
А я тут начитавшись начал на датчик свой грешить , вывернул всё протёр ,промочил, проверил и так и сяк, вообщем всё закончилось вчера поездкой к приятелю, он занимается диагностикой и имеет всё необходимое оборудование, смотрели по осциллу этот датчик , вообщем вполне нормальный , единственное он не развивает на выходе номинального напряжения в 0.9V , чуть меньше  а так время реагирования хорошее. Датчик по всей видимости отходил 211 тысячь,низкий ему поклон.
jammer Ты не ошибался про 211 тысяч??? на сколько помню ляибда расчитана на 60-80 тыс и то я наверно завышаю. Просто промерить напряжение на выходе это мало.... надо смотреть кривую с осцилографа.
А про отмачивание лямбды и др. способы восстановления уже говорилось... все это бред. Так же лямбду быстро убивает фиговый бензин.... поэтому 211 тыс.... я бы сказал, что твоя лямбда дохлая.
Quadra 216 с половиной у меня сейчас , дямбду мерял прошлым летом , смотрели на осциллографе специально для этого предназначенном , фронты отрабатываются отлично как сказал чел  с которым смотрели , говорит как на новой , но вот общая амплитуда меньше  , говорит должно быть чуть более 0.9вольт у меня же было примерно 0.75 ... может её и меняли , но я эту машину знаю уже более 5 лет и ничего на неё не меняли за это время ...
jammer Напряжение может быть нормальное, но время срабатывания может быть увеличено и тогда кердык. Описывается три основых ошибки 1) недобор напряжения... 2) увеличенное время срабатывания 3) появление зон с обратным напряжением. Если зонд меняли, то на проводе, который идет к зонду должно быть соединение. Зонд продается без фишки и приходится присовединяться к старому проводу, поэтому появляется место соединения... а на родном все чисто.
У меня есть фишка  никаких скруток и прочей лабуды , время срабатывания я видел своими глазами на самописце,  т.к. частоту 1-2Гц то явно в прямом времени не отследить тем более какие то там фронтЫ  , общую осциллограмму тоже , погазовали и по всякому посмотрели , считаю так, что если как таковые импульсы на лямбде получаются - эначит ЭБУ на смесь реагирует  - а это значит что ей пока что устраивает размах напруги с датчика , время время нарастания напряжения по фронту было помоему около 120мс , помню одно он сказал  - очень хорошо...
jammer Да 120 мс это классно... Бывают приятные исключения. Мой был дохлый.. пришлось менять и это на 90 тыс.
Осцилом лямбду смотрят уже когда подозрения есть, а если расход и динамика нормальная, то и нефиг на лямбду грешить :)
моя родная сдохла на 90тыс. поставил аналог и не парюсь :)
А какой фирмы поставил? Мне категрически не советовали NGK, сказали, что больше 20 не ходят. В магазине мне показалось подозрительно, что когда я спросил про датчики NGK меня просто завалили сертификатами и разговорами, что если что-то не пошло, значит виноват я буду..... это меня еще больше насторожило. В результате нашел "бош" японского производства.
Работа лямбды кстати чувствуется без прибора , на нейтрали после прогрева движка  дайте немного газу около 1.5 тыс./об. при этом можно заметить что двигатель  работает небольшими завываниями и при этом немного меняются обороты , этот эффект я ещё заметил давно а потом так скажем синхронизировал с показаниями осциллограммы .. Смесь за счёт обратной связи циклически меняется от богатой к бедной , поэтому это на определённых режимах работы двигателя видно...
Это точно... с этого я и начал полную проверку лямбды...
zod1
Сдохла лямбда. Кто-нить имеет опыт замены на неоригинал типа "бош"?
Cami 2003, J102E-GPDF
zod1 они бывают разные. Некоторые сложно адаптировать. Т.к. количество проводов на датчик не совпадает.
