Лямбда-Зонд
Автор Леди из Киева, 05 апреля 2008, 21:13
Пока ничего умного не скажу...поставлю, а там поглядим... :hello:
Да он работать будет... вопрос сколько... Я то все это рассказал, чтобы ты был готов к последствиям...
После установки незабудь комп обнулить...
Это скинуть на пару минут клеммы?
И менно так... минусовую клемму скидываешь (минут на 3-5) и для профилактики включи фары или еще что-нибудь... чтобы заряд с корпуса и разных конденсаторов вышел... И все...
swamp lord
сейчас отец замарачивается катализаторами и лямдами,ам митсу аутлендер XL , перед новым годом , заменили катализаторы евро 4(комп давал  ошибку были разрушены третий на половину вылетел) на евро 3 , через неделю после замены , снова появилась ошибка (мозги не чистили просто скинули клемму), затем был заезд на сервис с прочисткой мозгов , опять же через неделю комп дал ошибку, второй раз на сервис , распечатки графиков работы , параметры на входе и выходе были почти одинаковые , из чего был сделан вывод нужно менять лямбда зонты , их там 4 , возникла пауза , начали копаться и разбираться покупать 4 лямды очень не хотелось , в результате несколько человек занимающиеся катализаторами сказали что 100% это не датчики и кроме того в магазине (экзист ) тоже отказались из даже заказывать, сказали все равно вернёте !!!!
пока в качестве решения этой проблемы были поставлены проставки (обманки), уже полторы недели ошибки нет
swamp lord что есть проставки (обманки)???
4 лямбды? И где они стоЯт? Кстати, очистка мозгов для EFI выполняется снятием клеммы с аккумулятора (бесплатно) или в сервисе (за денги таким же способом) с одинаковым результатом.
я на икс-трайле видел два...один до катализатора, второй после него
swamp lord
вот фотка проставки
есть еще электронная  её уже обманкой называют
swamp lord
это V6 там 3 катализатора по катализатору на 3 цилиндра и один после них, лямда стоит как на входе в катализатор так и на выходе из него , перед третьим и после него ничего не было ,разницу показаний и считывает мозг если катализатор не исправен то кривые будут одинаковые на обоих датчиках и соответственно будет ошибка , и что самое главно по этой ошибке не понять какой катализатор умер и какой датчик не исправен
swamp lord а если отключать по очереди???
А какой принцип работы проставки??
swamp lord
отключай не отключай ошибка идет одна не угадаешь
а как эта штуковина работает ХЗ :) я так понимаю важную роль играет отверстие и его форма , лямбда находится в корпусе этой проставки и считывает показания газов попадающих через отверстие , что и как там происходит не понятно, когда я на хонде вырезал катализатор ставил эту проставку , что-то она не работала :) у отца пока работает нормально , вчера делал распечатку графиков, кривые отличались  достаточно сильно и ошибка пока не появляется. без проставки графики были почти одинаковые
swamp lord эта проставка ставится вместо лямбды и в нее вкручивается лямбда??? проставка ставиться на обе лямбды???
ИМХО, все ухищрения помогут добиться одного - погасить лампочку. Однако правильной работы системы контроля качества смеси при неисправных лямдах не будет. Отсюда перерасход топлива и другие неприятные вещи.
swamp lord
да проставка вкручивается в отверстие вместо лямбды на выходе , а в неё вкручивается сама лямбда
не согласен, комп двигателя видит показания датчиков , а если они соответствуют показаниям датчика с рабочего катализатора или рабочего датчика, благодаря проставке или обманке  , то с перерасходом должно быть все в порядке
