Лямбда-Зонд
Автор Леди из Киева, 05 апреля 2008, 21:13
Царь, т.е. через 15 мин прогрев отключается? Дальше от выхлопа прогреваться будет... а почему 15 мин?
да 15 мин и откл, но при новом включении замка он снова вкл. на 15 мин.
15 мин. чтобы ЛЗ разогрелся и переходный процесс был плавный, ну это больше для зимы...
Царь, что за поворотник лады, может мне тоже сделать реле времени а то у меня постоянно греет накал.  покажи, что делал и как можно  так увеличить время, кондерище большой просто воткнул?
реле 495.3747 брал такое, само реле из него выкинул, заменил на кт 818 или 819 не помню, короче управление по минусу, поменял один резистор и кондёр...
Хм, ну понял.
Куплю завтра , позанимаюсь.
А зачем 15 минут то, долго же, там надо на подогрев пару минут буквально.
А разве на к3ve не с эбу подогрев управляется?
с эбу тока с 2001 пошли на 4 провода...
у тебя 2х проводный был ? А всетаки, что думаешь по поводу времени ? (15мин.)
да 2 х был, 15 мин я для своего региона сделал на зиму короче, можешь 10 мин сделать или поэксперементировать...
Купил щас реле, сначала взял а внутри ацкий колхоз, на 2х транзисторах , поменял на друю, там микруха с спиленным  верхом, название запилено, но по разводке оно, монтаж планеарный, все ничего но смд кондер большой найти проблема. Зато релюшка закрытая стоит, но мне проще коммутацию лямбды зделать на +12 , Царь,  ты же делал на  корпус,  в общем в моем случае как бы реле почти штатно включается, надо только там  деталюшки поменять и как я понимаю с 8 ноги микрухи резюк убрать.
Царь,  я вот знаешь чо думал,  вмонтировать эту платку из реле в корпус стандартной реле , дайхацовской, да где ее взять!?  И вставить в блок под капотом.
Царь, так то шляпа шляпная, короче макетирую  , проверяю. Вопервых пришлось 8 ногу подтянуть к + питания через резюк иначе никакой одновибратор не получается, во вторых повторное включение дает совсем небольшую уже задержку , конденстор то УЖЕ зарядился !
Скажи, какого номинала ты поставил кондер и резюк на 4,5 ноги?
на 8 ноге там резистор обязательно нужен он на схеме моей есть 3,3 ком
R1 = 1,5 -2 мом, кондёр С1 = 470 / 16, плюс к этому транзистор кт 818 г базой через резистор 3 ком к 3 ноге микры, эмитер на минус , колектор выход. выход будет по минусу.
чо там у тебя не получается не могу сказать, там перемычка ещё есть омная её тоже убрать надо, простую перемычку поставить...
я релюху убрал сразу, она не так работать будет...
Не, у меня все получается, просто резистор с 8 ноги шёл на выход  а не на + питания, поэтому пришлось  самому исследовать это дело т.к. не в одной схеме не нашел, т.е. да эти 3.3к вешаем на +12
Транзистор  на выходе мне не надо, я оставлю реле. Резистор на 4,5 ножках у меня 470к. плюс поставлю 470мкф кондер, получается примерно 4-5 минут.
Хочу ещё в релюшку поставить светодиод контрольный.
с релюхой вот какое дело будет примерно - она будет работать как поворотник , сначала вкл на Х минут потом вык на Х минут, поэтому я от релюхи отказался
