Лямбда-Зонд
Автор Леди из Киева, 05 апреля 2008, 21:13
ment73
Цитата: Царь от 05 августа 2016, 09:25
Цитата: OlegN от 05 августа 2016, 08:39
пробег 150 тыс. км
живой кат 100%
Скорее соглашусь, хотя кат можно убить за 3-4 заправки топливом с присадками + моторное масло в выхлопных газах + позднее зажигание и неправильное смесеобразование. Каталитический нейтрализатор эффективно работает только в диапазоне температур свыше 300 С . При определенном стечении обстоятельств (например, разогретый активной ездой катализатор и позднее зажигание от применения 92-го бензина на двигателе, рассчитанном на 95-й) не полностью сгоревшее топливо может мгновенно оплавить его.
OlegN
живой кат 100%
Приветствую!
Вы оказались правы!
В общем, в сервисе решили начать по порядку: заменили свечи на Denzo (4702 IK20TT), заодно воздушный фильтр и машинка поехала)
Нет никаких дёрганий, всё ок. Как выяснилось у меня стояли какие-то "не правильные свечи": должны быть одноконтаткные, а стояли двух.
Также в сервисе сделали промывку инжектора (в первые за 100 тыс. км пробега в РФ), правда особой пользы от данной операции не почувствовал). Хотя в сервисе рекомендовали промывку каждые 20-30 тыс. км Вопрос: а нужно ли оно? Что улучшает эта операция?
Может быть уже года сказываются (у машинки), но динамика разгона "ни какая"....Тяжело разгоняется. Конечно прекрасно понимаю. что машина не гоночный болит, но помню лет 10 назад порезвее была. Хотя, как говорит жена её всё устраивает! Засёк, что до промывки на скорости 90 км/ч стрелка на тахометре 3500 оборотов, и после промывки - тоже самое.... Я думал обороты должны после промывки упасть, видимо не совсем так.
Машинка подкушивает маслице, примерно 1,5 -2л на 10 тыс. км однако в сервисе сказали - это не повод для беспокойств и посоветовали лучше ничего не трогать (я спрашивал о замене маслосъемных колпачков).
"Царь", "Ment73" спасибо Вам за отклики и советы!
С уважением,
Недосекин Олег
Daihatsu Terios, K3-VE, 2001г., 4 WD, механика
промывка инжектора - даёт очистку форсунок и камеры сгорания и какследствие уменьшение расхода топлива, делается через 20 тык. свечи без разницы скольки контактные главное в свечах калильное число, на наших денсо - 20.
3500 обр/мин так и должно остаться этоже механика передпточное число ни как не изменится после промывки...
ment73
#753
Перед промывкой форсунок я бы проверил сетку на БН ( а лучше заменил), заменил ТФ, проверил давление в рампе, а уже потом-бы мыл со съемом в УЗ ванне и под давлением. Разобрал-бы и отмыл ДЗ. Свечи поставил-бы платину (или иридий, на край плазмофоры). Масло заменил, по состоянию дрыгла на соответствующее состоянию оного и условий пользования. (что-б ужор был меньше взял-бы что-то для хоженых дрыглов может даже с молибденом). Фильтр воздушный в первую голову проверил-бы и сменил. Ну ИМХО, как-то так. Свое мнение не навязываю ни  кому. Каждый дро...т, как он хочет.
Сегодня вздумалось мне купить новую лямбду, а то нонешняя ужо четыре года работает. Пришёл в магаз (как раньше делал) и говорю дайте лямбду на Cami-Terios J-100. Мне в ответ: "У нас лямбды универсальные, поэтому нужно всего-навсего назвать количество проводов и сопротивление..." Я говорю, провод-то один, а вот сопротивление?! Раньше было без всяких сопротивлений, а сейчас что изменилось?! В общем ушёл я из магаза ни с чем...
:laugh3: грамотеи если проводов 1 или 2 сопротивление бесконечность :biggrin: а вот у подогрева ЛЗ есть сопротивление и оно разное в зависимости от производителя ЛЗ, и ашо бывает керамический нагреватель в более продвинутых автах, дык туды простой нагреватель будет ошибку показывать.
пускай продованы уроки идут учать :crazy:
DobMan
:shok: Её что менять нужно как ГРМ?
на новых машинах можно как грм , у нас старую можно не трогать до полного сгноения авто.
Эдик
Кто как снимал лямбду на HC?
В смысле показания или как отвинтить?
SpeedWay
проливал WD-40, затем прогревал двигатель и на горячую зубилом срывал)
Cami HD-EP, МКПП
спецключ или колхоз спецключа...
Самый нормальный вариант
Bladimir
У меня открутилась легко даже сам не ожидал.
Дайхатсу Териос 1998г.АКПП 4ВД HC-EJ J100G
Эдик
Ну да надо открутить, зубилом как-то жестко, может ключ на 22 согнуть?
