Лямбда-Зонд
Автор Леди из Киева, 05 апреля 2008, 21:13
Цитата: Legacy от 28 июля 2011, 14:19
а тросик спидометра врятли чек выдает
Выдаёт :) если тросик недоткнут в спидометр и как следствие показания всегда нулевые - загорится чек, тоже не сразу :) проверено! :)
Aborym, странно, непонятно как реализовано
Kastrov_G, а чек горит постоянно?
Recread
Снимать лямбду рекомендовал бы только на горячую и не иначе как накидным ключом... рожковым не надо...
Цитата: Recread от 30 июля 2011, 22:10
какой чек?
Ну это "check engine" - вкурсе?
Тросик-то поставил? :)
Поставь тросик, скинь минусовую клемму аккумулятора на секунд 15-20, потом поставь на место и следи, появится ли чек на скорости или нет.
У меня есть ключик, которым я лямбду откручиваю, можно состыковаться как-нибудь, попробовать, только лучше на холодной машине.
Вообе-то труднооткручиваемые штуки луше откручивать на горячую, даже рекомедуют нагреть паяльной лампой, если можно.
Угу. На горячую лямбда открутилась легко, а на холодную убился, но не открутил.
открутил на холодную, разводным ключом =)))
тяжко было его туда засунуть, открутилась без проблем
alaska
подскажите, если кто знает - на 4-х контактной лямбде (верхняя) какой провод куда потом цеплять? у меня новая бошевская, провода от разъёма
на машине придётся отрезать и подсоединять к новой лямбде. На новой два белых, один серый и один черный провод, а на старой не знаю, не смотрел.
Если не ошибаюсь, два белых - подогрев, черный -  масса, серый - сигнальный. Подогрев легко определить тестером. На старой примерно так же.
Ну я тоже на горячую откручивал, только пришлось куртку с длинным рукавом одеть, чтобы не обжечься, и перчатки. Про рекомендации - не знал :)
Как правило всегда сигнальный - черный... остальные могуть быть (а могут и не быть) "корпус" и подогрев...
http://www.opel.auto.ru/FAQ/injection/i30-0120.php
Да, пожалуй, я серый с черным перепутал. Сигнальный провод темный, чаще черный.
Для верности подогреватель все же стоит вызвонить тестером, заодно проверить на корпус.
вот и мне приехал новый датчик
