Автор Тема: Лямбда-Зонд  (Прочитано 153010 раз)
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #315 : 26 Июля 2011, 13:26 »
Aborym, не уверен, что из-за покрытия загорится
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #316 : 26 Июля 2011, 14:05 »
Если сигнала нет совсем, то загорится, не сумлевайся :)
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #317 : 26 Июля 2011, 14:09 »
Контроль лямды предусмотрен и на НС, и на К3. Система реагирует на сигнал лямды, вне зависимсти от причины его отсутствия.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #318 : 26 Июля 2011, 15:41 »
Aborym, отсутствие напыления приведет к неточным показаниям. Работать при этом она будет и ничего не должно загораться
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #319 : 26 Июля 2011, 16:29 »
нет напыления, нет ЭДС, нет сигнала.
Цитата: В датчике на основе оксида циркония происходит реакция восстановления двуокиси циркония ZrO2 до окиси циркония ZrO, инициируемая платиновым катализатором, покрывающим чувствительный элемент датчика и являющаяся причиной возникновения ЭДС.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%B4%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B4
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #320 : 26 Июля 2011, 16:42 »
Aborym, дома гляну какие ошибки есть на лямду
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #321 : 26 Июля 2011, 17:08 »
Блин, я старую лябмду выкинул недавно.... Надо было отжечь покрытие и проверить...
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #322 : 26 Июля 2011, 18:25 »
Aborym, что значит отжечь?
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #323 : 26 Июля 2011, 18:34 »
горелкой газовой =)
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #324 : 26 Июля 2011, 18:38 »
ну то и значит, на паяльной лампе хорошенько прожарить :)
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #325 : 27 Июля 2011, 04:10 »
Aborym, а за чем прожарить? чего добиться хотим?
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #326 : 27 Июля 2011, 07:38 »
А я отключил лямбду совсем (отсоединил на разъеме, замотал изолентой, чтоб всякая гадость не набилась) ну и катаюсь понемногу (больше 50км не пробегал зараз) уже недельки две. Чек сразу должен загореться? А то у меня еще и тросика спидометра нет (пока), поэтому те пару раз когда чек все же загорался, я отнес к проблеме описаннойв теме про тросик (самодиагностику не делал правда). Кстати подскажите пожалуйста - ошибку я могу считать в любое время после события (при условии, что АКБ не отключалась)? Помнится на королке сервисмены просили чтоб приезжал когда чек горит, а если зажигание выключалось, то не диагностировалась?!
У нас лямбда без подогрева, поэтому ошибка вылезает при езде по трассе (у меня было так).
Ошибка в памяти не стирается пока специальноне сотрёшь.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #327 : 27 Июля 2011, 07:38 »
отжечь платину, чтобы проверить будет чек загораться без каталитического покрытия или нет.
Оффлайн Aborym
  • Иркутск
  • Карма: +156/-0
  • Cami `99
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #328 : 27 Июля 2011, 19:22 »
В автограде в углу, у дилера NGK. Я там всегда брал, универсальную однопроводную, Штуку с копейками стоила вроде бы...
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #329 : 28 Июля 2011, 14:19 »
4х контактная сразу загорается.
а тросик спидометра врятли чек выдает
