Автор Тема: Лямбда-Зонд  (Прочитано 153098 раз)
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #195 : 25 Июня 2011, 16:53 »
Позавчера заменил лямбду, купленную еще в январе... дождалась своего часа...
Старая на горячей трубе выкрутилась без проблем... Габариты несколько разнятся... Которая стояла имеля более массивную решетку датчика...
Компутер обнулил...
Запустил дрыгатель... изменений "ноль"... покрутил регулятор числа оборотов ХХ... они ушли на 800... все сработало...
Осталось только запротоколировать расход топлива...
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #196 : 25 Июня 2011, 16:59 »
Я у себя сменил после 215 тыс км . что самое интересное старая показывала нормальные параметры, новую поставил с подогревом. Особых изменений не заметил, может и стало лучше, но это психологически :)
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #197 : 29 Июня 2011, 13:33 »
Greben,  у меня было изменение на 0,5 литра, но эта цифра наверно в погрешность измерения войдет... лямбда должна сделать так, чтобы небыло разницы в тяге между эксплуатацией, например, в холодном воздухе и теплом, или  на уровне моря и при подъеме на приличную высоту... грубо говоря машина должна работать одинаково при разном процентном соотношении кислорода в воздухе (состав смеси должен корректироваться так, чтобы небыло обедненки или богатой смеси....). На расход это конечно влияло бы если япы красивые обводные программы не написали.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2011, 17:33 от Quadra »
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #198 : 29 Июня 2011, 13:46 »
...что уже неплохо.
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #199 : 30 Июня 2011, 02:38 »
Суду все ясно... Будем посмотреть...
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #200 : 30 Июня 2011, 08:24 »
Вчера тоже поменял лямбду... Наверное, это эпидемия! :crazy:
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #201 : 30 Июня 2011, 18:31 »
VladL, пандемия =))
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #202 : 30 Июня 2011, 19:58 »
Участники клубных встреч, будьте осторожны - Ками-Териосы в группе риска! :biggrin:
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #203 : 01 Июля 2011, 05:50 »
Завтра суббота... Буду вводить внутренне обеззараживающий раствор... Профилактика, однако... :beer:
Оффлайн Dok_x
  • Тында
  • Карма: +8/-0
  • Вездехокид
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #204 : 01 Июля 2011, 10:11 »
позавчера поменял лямбду на BOSCH, чек больше не вылазил
Terios Kid J111G-GPZQ EF-DEM 4WD AT '99
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #205 : 01 Июля 2011, 10:42 »
Вот лямбды гляжу все наменяли а кто-нибудь измерял уровни с неё и время реакции?  а то я тут к знакомому заехал  в результате выкрутил недавнопоставленную а воткнул другую старенькую которую у него в гараже валяются после замен. Человек диагностикой просто занимается , есть для этого соответствующий инструмент и уже опыт. Так вот была у меня новая лямбда с тыщу так пробега а воткнул 100тысячную т.к. время отклика меньше и уровни напруги ближе к допускам.
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #206 : 01 Июля 2011, 15:20 »
Было такое в планах, но руки не дошли. Теперь, кончится отпуск, посмотрю на работе новую осциллографом.
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #207 : 01 Июля 2011, 16:14 »
Неаааа... не измерял... Не до них... не до сук...
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #208 : 02 Июля 2011, 12:39 »
Кстати вот по лямбде скажу ещё , ну как бы подтвердить замену моей на старенькую бу но подходящую, время уменьшилось отсилы на 10 мсек  и напруга там на 0 не падает, так немного фронт изменился, пореще а на практике я чувствую , что запах выхлопа изменился даже утром при заводке авто и когда останавливаюсь"палёнкой" пахнет , в выхлопухе нагар серый вместо чёрного стал, хотя всёравно датчик стар и время уже побольше 100мсек.
Kastrov_G
  • Гость
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #209 : 03 Июля 2011, 01:49 »
Aborym Поясни причем тут 98??? Температура горения бензинов одинаковая... тут и спорить нечего. Поэтому повышение температуры может быть только от избытка топлива или СО. Но причем тут 98?
А если не работает катализатор.... то лишь бы не тормозил выхлопные газы, а так ты прав... ХРЕН с ним  :da:
а как узнать тормозит или нет? советовал кто-то на просвет... но тогда нужно отрезать болгаркой кусок трубы приходящей от двигателя, ибо никакого разьема не обнаружено вплоть до лямда-зонда, и потом сваривать... тогда уж сразу и удалить катазизатор, чтоб не пришлось заморачиваться дважды
