Автор Тема: Лямбда-Зонд  (Прочитано 153099 раз)
Kastrov_G
  • Гость
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #210 : 03 Июля 2011, 02:01 »
Хоть бы кто сфотографировал то место, где прячутся эти коварные лямбды.
Да и их самих посмотреть хочется.
-Всем спасибо. :D
 Кто еще хочет посмотреть, посмотрите здесь:
 http://www.hondaworld.ru/honda_repair_37.htm
Доступно и понятно.
Большое спасибо! Хоть стало ясно что за зверььь
Kastrov_G
  • Гость
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #211 : 03 Июля 2011, 02:25 »
Кстати господин shtoff, как вы прокомментируете сие: Следует особо отметить, что попытки замены неисправного лямбда-зонда имитатором ни к чему не приведут - ЭБУ не распознает "чужие" сигналы, и не использует их для коррекции состава приготавливаемой горючей смеси, т.е. попросту "игнорирует".
Значит ли это, что все "аналоги" и проч. универсальные лямбды бесполезно ставить?!
Kastrov_G
  • Гость
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #212 : 03 Июля 2011, 03:02 »
сорри, не дочитал до конца статью - это про что-то другое...
Оффлайн shtoff
  • Истинный джентльмен
  • Карма: +641/-7
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #213 : 03 Июля 2011, 17:56 »
По-моему, это для записной книжки Гиннеса.
Цитировать через 10 страниц и два года... :yeaaahh:
Я, чего вчера наобещал - не помню...
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #214 : 04 Июля 2011, 08:44 »
для прохождения ТО решил замерить CO,CH - местами показатели получились завышенными, рекомендовали купить ТО и не заморачиваться, но может есть бюджетный выход и варианты по снижению выхлопа? насколько знаю лямбды нет
teri`98 lhd mt j100g hc 4wd
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #215 : 04 Июля 2011, 09:00 »
evo, кто-то здесь на форуме отписывался,
по моему, стакан спирта на бак бензина , и стазу на ТО...
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #216 : 04 Июля 2011, 15:49 »
evo,  точно, точно.... только не стакан, а литр на полный бак... стакан это когда в баке четверть... сам так делал... Гаишник даже поинтересовался, а нет ли в этой машине специального фильтра? ибо его прибор просто молчал... По этому в некоторых европейских странах есть бенз А10 и А20 (10 и 20 % спирта), т.к. во прехвых нефть экономит, а во вторых выхлоп чище.
Kastrov_G
  • Гость
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #217 : 04 Июля 2011, 16:13 »
А что, Вы не в ответе за сказанное, пусть и пару лет назад?
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #218 : 04 Июля 2011, 16:15 »
Я только дополню shtoffа  :biggrin: . Здесь, наверное, имееся ввиду безуспешность применения иммитаторов лямды. Некоторые "умельцы", пытаясь обмануть ЭБУ, соружают некий эквивалент лямды, с параметрами сопротивления/напряжения как у неё. Некоторые ЭБУ, видя, что новоиспечённая лямда, не реагирует на изменение смеси, не принимают её. Бывает, что с помощью иммитатора удаётся погасить сигнал диагностики, но контроля качества смеси всё равно не будет. Применение же аналогов лямды не возбраняется и многие успешно их применяют.
Kastrov_G
  • Гость
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #219 : 04 Июля 2011, 16:17 »
Кстати отключил лямбду! совсем! стало лучше... раньше как будто движка "захлебывалась" при резком нажатии на педальку газа.
Kastrov_G
  • Гость
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #220 : 04 Июля 2011, 16:20 »
vish, спасибо, я уже догадался о чем речь была.
Оффлайн evo
  • Челябинск
  • Карма: +17/-0
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #221 : 04 Июля 2011, 16:29 »
тоесть залить лукойла экту 95 и литр водяры или спирт чистый искать? если перелью спирта движке плохо не будет? :)
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #222 : 04 Июля 2011, 16:39 »
Водяру ни-ни... только внутрь.
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #223 : 04 Июля 2011, 16:45 »
...внутрь только после ТО...с горя..или в радость...
а в бак только ЕГО!
Re: Лямбда-зонд
« Ответ #224 : 04 Июля 2011, 16:52 »
а спирт то какой лить?
а со спиртом лучше поедет или всеголишь выхлоп чище?
