Лямбда-Зонд
Автор Леди из Киева, 05 апреля 2008, 21:13
По материалам других форумов обнаружил, что порой при замене лямбды расход может даже возрастать , т.е. обходная программа получается более экономичной , даже встречал то, что у кого это наблюдалось лямбду специально отключали ...
Я у себя менял лямбду на 4х проводную, померял сигналы с неё, всё вроде как в норме, изменений в работе не заметил и в "жоре тоже"...
Лямда выдаёт информацию о фактическом составе смеси независимо от причин отклонения. Конечно, лямда не панацея. Например, если засрана одна форсунка, то лямда выдаст информацию о бедном составе смеси. ЭБУ увеличит подачу топлива, и окажется, что в 3 цилиндрах смесь будет обогащённой. В этом случае без неё  действительно лучше. Но на исправном двигателе без лямды качество смеси всегда будет хуже, чем с ней.
vish согласен...
jammer прогревочные провода на что зацепил?
Quadra на релюшку,которая бензонасос включает, прогретая лямбда жрёт порядка 0.4А , вроде не кошмарно много , может и не сгорит, поезжу-посмотрю.
jammer Я где-то читал по такой способ... именно на бензонасос
Quadra дак способ то способом , смысл то в том, что по делу подогрев у лямбды нужно отключать при  полном прогреве, иначе ресурс накала уменьшается...  в общем посмотрим как оно уменьшится ...:)
jammer я про отключение думал... я не нашел точного описания отключается прогрев лямбды или нет... но идея отключать была...
Даже если прогрев сломается... ну будет работать без него...
Quadra да, будет без нагрева работать, хотя мне кажется не сгорит судя по потребляемому току в 400мА ...
когда интересовался по каким признакам отключается узнал, что свыше определённых оборотов  и реле времени , в общем можно сделать если заморочиться .. но может и не имеет смысла..:)
Mans 2009
Цитата: Quadra от 27 марта 2011, 15:21
Mans 2009
лямбда больше влияет на устойчивость работы двигателя.... на расход конечно тоже влияет, но больших изменений не жди...
По идее все производители придерживаются одного стандарта, поэтому Бош, НЖК или что-то другое... главное чтобы по резьбе и количеству контактов подошел.
Разница будет в ресурсе... фирменные проживут дольше...
Сегодня по случаю субботы решил что-нибудь сломать. Давно мне не давал покоя вопрос живая у меня родная лямбда или нет (пробег сейчас 128 500).Почему волновало- во-первых по пробегу должна быть ужо мертвой, во-вторых расход, я считаю для 1.3 хоть и с АКПП и 4WD все равно многоват (прим. 12.5 город, 10 трасса). Так как выкручивать желания не было (т.к. замену еще не купил) тупо откинул + "посмотреть". Чек на ето не среагировал вообще-хотя это и ожидаемо было. Удивило другое. До сего действа боролся с вибрацией движка в положении D при стоянке на светофорах на тормозе(постоянно переключал на N что-бы этот тремор уменьшать). Причем и свечи менял, УДЗ промывал, форсунки Лавром (через добавление в бак) "чистил" -все один хрен подтряхивало. Так вот как лямбду откинул, сразу поехал по городу по делам- и О ЧУДО тряски не стало, причем субъективно приемистость двигла улучшилась.  Осталось лишь понаблюдать как расход измениться.Вот теперь вопрос- хочу воткнуть лямбду-БОШ - а надо ли :))). ????
Териос, 2000 г.в., двиг-НС, 4 WD, АКПП, лев.руль
Mans 2009 Ну хуже-то не будет... только обнули комп после утановки новой лямбды.
(а сильно ли трясло)
Mans 2009
#160
Сильно или слабо- все относительно, так скажем относительно неприятная вибрация была- теперь исчезла. Получается  что лямбда все это время выдавала на мозг какие- то судорожные сигналы, а "мозг"(как пишут многие) не смог определить что параметры сигнала выходили за рабочую область и  не отрубил этот канал с переходом в обводной режим.
Кстати, забыл сказать что холостые "плавали"- теперь стрелка как вкопанная. Я если вспомнить  "всеСТОшный" дигноз в таких случаях- "форсунки засрались". Так что делайте выводы Господа !
Mans 2009 ну про диагноз... тут и сомнений небыло, что форсунки или УДЗ, или свечи....  %D
Поставишь новую лямбду отпишись.. что получится
Mans 2009
Как раз пошел новую ставить. Если интересно кому- потом могу фото состояния старой выложить. Результаты с новой лямбдой выложу.
Mans 2009, выкладывай фото... хуже не будет...
@natoliy
Господа!У меня следующий вопрос- Иногда при сбросе газа во время движения загорается check engine,секунд через 20 гаснет.А при продолжительном движении со скоростью более 100-110 км/ч машина внезапно перестает ехать пока скорость не упадет до 60-50 км/ч.Двигатель при этом не глохнет.Потом все восстанавливается пока снова не разгонишся и не проедешь какое-то время на большой скорости.Что это может быть? Может лямда? Грешил на бензонасос-сменил,не помогло.
