Не закрываются двери
Автор suzukiclub.fanc@mail.ru, 22 ноября 2016, 14:08
Ребята,у меня проблема!пытаюсь с ключа закрыть двери на Toyota Cami 1999г. Так вот двери закрываюся и открываются с ключа все кроме задних,а иногда и вообще только та которую закрываю!Заднии двери видно что пытаются среагировать но не полностью!что может быть,помоготе?!
BusH
Так у Вас там морозы уже наверно хорошие, подмерзло маленько, подзастыло, силиконовой спрей смазкой побрызгать во все щели в районе замка (в личинку, в защелку...) может поможет, а так дверные карты вскрывать и изнутри смазывать, заодно фишки все пошевелить....
ment73
В гараже,поснимать обивки с дверей, получить свободный доступ к механизмам замкови актуаторам, с тепловой пушкой или промышленым феном (не слишком близко поднося к деталям) все замки пройтись и НТ силиконом смазать.
Разобрал,вручную двери закрываются,движеться в принципе свободно!в следующий раз конечно попробую прогреть и пробрызгать.....
в актуаторе внутри стоит термоконтакт, на случай замыкания в актуаторе он перегреется и отключится, вот из-за него вся проблема, там контакт слабый и актуатор не дотягивает замок.
есть на форуме такая тема там ужо ремонтили этот узел с фотками...
http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=344.90
У меня та же самая балалайка. два года назад передняя дверь перестала открываться/закрываться, потом задняя стала с трудом через раз, теперь и вовсе перестала.
Тема с ремонтом есть, но решение там совсем уж колхозное. Лучше никак чем так.
ну дык всё в руках, поставь просто другой актуатор - такой с усилием 10 кг http://gsm-signalka.ru/avtosignal-aksessuar-zamok-saturn-ms-200.php
#8
Гляди ка. Совсем не дорого. А как его поставить? Он что-то совсем иначе выглядит...
Думаю, надо просто на радиорынке подобрать что-то в замену этому терморезистору. Хотя я лично вообще не понимаю на кой черт он там нужен :)  От коротышей обычно предохранители ставят. Какой у него штатный режим работы? Или он вообще не работает, а на всякий случай?
могу заверить тебя на 100% не всегда предохранители помогают...
Почитал,вот только у меня срабатывают переднии. И багажник,а иногда вообще работать перестает и что то сщелкалкает под бардачком
