Центральный замок
Автор Валера, 01 сентября 2007, 08:32
Ну дак для начала вскрыть  и посмотреть что там ...  надо Вам найти какого-то чудо-мальчика, который шарит в этом и посмотрит реально сделать что с этим или уже нет... Там варианта 2 , проблема коррозии или мех. повреждения т.е. потеря контакта т.к. изделие пластмассовое и  не жёсткое...
Gennadi 78
... А закончилось всё тем, что , после мотаний по городу и очередной поездки к автоэлектрику, который мне в очередной раз разведя руками сказал "всё пропало шеф, всё пропало!" Записывайся в очередь, ставь машину минимум часа на 3и, будем думать и гадать, и НЕЗАВИСИМО ОТ РЕЗУЛЬТАТА цена 1500руб.  А лучше купи у нас сигналку...
Ну я с досады хотел его (чип от ключа) "сапогом апстенку". Сел в машину, достал из бардачка походный/машинный ятаган и с размаху (без усилий, корпус пластик) извлёк микросхемку.  :D
Дорожка под батарейкой была в белозелёном налёте. ПОЭТОМУ ВСЁ И НЕ РАБОТАЛО. (коррозия мать её)
Протёр спиртом - не помогло. Выпил остаток спирта, закусил - полегчало.  :D
С тяжёлыми мыслями о растрате половины семейного бюджета на установку сигналки, остро заточил паяльник.
Ломать так ломать, всё равно не работает! И помолившись японским богам я при помощи канифоля и олова "прилепил" (по другому назвать нельзя, я не спец в пайке) кусок медной проволоки поверх дорожки  :D
Остатки канифоли смывались с трудом, и вот наконец то влезла батарейка.
Машинка радостно булькнула мне центральным замком, и подмигнула аварийкой.
Я обалдел от радости (и спирта) устремился в магазин чтоб отметить событие (время было к 22ч).
Вот так вот всё починилось. В очередной раз 10000 руб. остались в бюджете (установка сигналки отложилась на ещё неопределённое время), ну и утром голова не болит (мнеж  на работу) :D
Gennadi 78, и вот 2 нежели мучаться  не  проверив очевидного...
эххх...
ладно.. молодец , чо!
яж говорил :)
Darock
хоть давно тут не отписывался никто - спрошу, может кто читает тему, не сталкивался никто с подклиниванием эл. замков дверей при температуре +25 и выше? клинит замок водительской двери и задней левой (по диагонали), сигнал проходит с брелка сигналки, с ключа тоже, замки дергаются, но остаются в том же положении как были, как только становится по прохладнее на улице - работают идеально
Toyota Cami K3VE 2000
почистить и смазать...
Darock
и чистил и смазывал, в левую заднюю дверь до меня никто не лазил (пленка не тронута) а вот в водительской двери кто-то уже побывал, штатная проводка заменена на куски проводов разного сечения, 4 провода эл. замка в том числе, мб сопротивление, мб контакт плохой... поползу к электрику, будем звонить проводку и смотреть по факту что там живого а что уже на Бочи просится
Nik87
У меня когда центральный замок сдох то я решил проблему предельно просто, купил комплект хороших универсальных замков+ поставил сверху на ЦЗ сигналку пандора 3270 и все. После этого сколько езжу, проблем с замками не было, открывает закрывает на ура.
Xan-der
Проблема как и у некоторых написавших: замок водительской двери дергается, но остается в том же положении как был при температуре выше +30 и ниже -35. Или если открыть/закрыть раз пять подряд то тоже начинает заедать.
А так обычно работает без сбоев.
Снял обшивку, снял механизм - все чисто, все смазано. Проблема в актуаторе(электроприводе) вот он и заедает :(
Еще проблема в том, что он неразборный... Нет, конечно я его разберу, куда он денется :D , но похоже придется распиливать по стыку двух половинок. Отверткой и тонким лезвием только крошится и сминается пластмасса.
Xan-der
Ага разобрал актуатор(правда собрать теперь только склеиванием придется :D )
Механизм смазан, не заедает - проблема в моторчике. Вскрыл, почистил, обмотки прозваниваются. Собрал проверил на нагрузку - первый раз тянет нормально, а вот последующие уже не тянет :(
Вытащил позистор(терморезистор) - такая пластина в крышке моторчика - все заработало. Но без него велик шанс спалить зимой моторчик...
На просторах инета советуют заменить его последовательно воткнув в цепь лампочку.
Буду экспериментировать с лампочкой :D
мощьную лампочку нада аднака...
не спалишь,  с блока управления напруга подаётся кратковременно...всё будет нормально.
Gera_Shturman
#101
Сдаётся мне, что моторчик в актуаторе сильно похож на моторчики зеркал
Но в них нет позисторов  :(
Lector25
Действительно очень похож,  поэтому два поставили что бы мощности хватало ?
один-вправо/влево ... Два-вверх/вниз ...
Xan-der
Проблему победил успешно. Позистор удалил, заместо него сунул кусочек пластмассы, чтобы контакт был. Собрал, склеил актуатор и для надежности обмотал контровкой, чтобы не развалился.
Заместо позистора воткнул лампу на 21вт. Методом эксперимента выяснил, что с ней замок отрабатывает лучше всего.
Когда моторчик работает лампа не светит, когда моторчик упирается и возникает большое усилие - то лампочка загорается.
Теперь все работает чудесно. :D
