Автор Тема: Омыватель  (Прочитано 21809 раз)
Оффлайн Quadra
  • Находка
  • Карма: +267/-0
Re: Омыватель
« Ответ #75 : 05 Июня 2017, 16:42 »
jammer, да есть подозрение именно на подрулевое... бывает так,
что при включенном ближнем свете начинает дальний врубаться... вот очевидно... омыватель это следующая стадия болезни.
Ну придется ехать к электрику на поклон...
Оффлайн Dj_inn
  • Khabarovsk
  • Карма: +28/-0
Re: Омыватель
« Ответ #76 : 06 Июня 2017, 01:12 »
Спасибо все, кто откликнулся. На выходных попробую поискать эту течь зловредную.
Оффлайн Max Nug
  • Пермь
  • Карма: +9/-0
  • EF-DET 1998 J111G AT
Re: Омыватель
« Ответ #77 : 30 Июля 2017, 18:41 »
Тоже заметил - уходит омывайка. Попробовал полить на заднее стекло. Потекло из-под бампера. Снял обшивку 5 двери. Там сухо. Снял пластик заднего правого порога и угла багажника внутри салона. Шланг подачи омывайки на 5 дверь переломился в гофре между кузовом и дверью. В гофре так-же проходит жгут проводов с разъемом возле гофры внутри салона. Все это отсоединяется из салона и вынимается вместе с гофрой внутрь двери багажника. Участок шланга который проходит в гофре усилен внутри спиралью металлической. Снял обычный шланг с этой же линии из двери багажника. Переставил в него эту спираль и собрал все обратно. Кусок шланга в двери заменил на резиновый (4 мм от ГАЗ). Вся обшивка на пистонах. Кресло не снимал - просто откинул. Полностью пластик угла салона не снял - нужно отвернуть болт крепления ремня безопасности. Плохо крутился - может приржавела резьба - усердствовать не стал.
EF-DET 1998 J111G АКПП
Re: Омыватель
« Ответ #78 : 01 Ноября 2018, 16:41 »
Сделал на Терик недостающую функцию , включение щеток стеклоочистителей при нажатии на рычаг, включения стеклоомывателя.
Схема подрулевого попросту недопаяна , упростили , по какой причине не известно ...
Есть возможность пойти двумя путями :
1. Сделать работу дворников только при удержании рычага омывателя, естественно с возвращением в исходное состояние. Схема дополняется всего одним диодом в подрулевом переключателе и доступна даже не подготовленным в радиотехнике людям.
2. Дополнить схему необходимыми компонентами в результате чего щетки после отпускания рычага омывателя будут совершать ещё несколько "взмахов".
Выкладываю пару фотографий , собственно оригинальная схема, что там должно быть , можно свободно найти в сети и  один из пробных вариантов перепайки подрулевого, перепайка  с задержкой времени. (Фото двух переключателей , для сравнения, один сток, другой допаян.)
Re: Омыватель
« Ответ #79 : 01 Ноября 2018, 20:59 »
теперь надо к ентой функции клапан добавлять в омыватель чобы жижа не стекала в бачок
Re: Омыватель
« Ответ #80 : 01 Ноября 2018, 21:02 »
Дак он там есть, у меня вроде не стекает .
Ктати, при включении омывайки  дворники махать не сразу начинают, задержка тоже есть , там номиналами резисторов можно поиграть , т.е. на сухую не трут сразу.
ЗЫ: И еще, на плате есть 2 точки подключения плавной регулировки  INT , т.е.  регулировка времени прерывистого режима , можно тоже добавить!
Оффлайн Xan-der
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Карма: +30/-0
Re: Омыватель
« Ответ #81 : 02 Ноября 2018, 04:53 »
jammer, это просто обалденная доработка!
А можете на подрулевом нарисовать куда подпаять диод для первого варианта? Я в схемах не очень силён...
Re: Омыватель
« Ответ #82 : 02 Ноября 2018, 07:08 »
гдю?
в заднем точно есть в переднем нет
Оффлайн Allexvolf
  • Ижевск
  • Карма: +3/-0
Re: Омыватель
« Ответ #83 : 02 Ноября 2018, 08:39 »
Сегодня утром проверил передние омыватели, у меня тоже не стекает
Мазда СХ-5, AWD, 2.0
Re: Омыватель
« Ответ #84 : 02 Ноября 2018, 08:49 »
Царь,  есть у меня  клапана, 2 причём , не стекает .
Xan-der,  можно, щас в фото посмотрю.
Re: Омыватель
« Ответ #85 : 02 Ноября 2018, 09:06 »
Вот вариант простой.
Допаиваем диод, можно взять любой, подходящих габаритов , например 4001, найти можно в каком либо зарядном устройстве или бп. Впаиваем  полоской влево!
Вторая фото указывает на место , где надо поставить перемычку , на фото просто впаян нулевой резистор.
Все, будет работать.
Оффлайн bas45
  • Сергиев Посад
  • Карма: +18/-0
  • Mercedes Benz ML350 2005 г.в.
Re: Омыватель
« Ответ #86 : 02 Ноября 2018, 09:40 »
 :V: :bt: :beer:
Оффлайн Gera_Shturman
  • Карма: +55/-0
Re: Омыватель
« Ответ #87 : 02 Ноября 2018, 12:25 »
Все, будет работать.c
Сложный давай! :), а то в это межсезонье даже паяльником куда нибудь ткнуть повода не было.
Re: Омыватель
« Ответ #88 : 02 Ноября 2018, 13:02 »
Дак сложный выше описан . 4 резистора, 1 конденсатор, 1 транзистор.
Ну могу ткнуть пальцем куда и что впаять.
  • Карма: +55/-0
Re: Омыватель
« Ответ #89 : 03 Ноября 2018, 03:48 »
Можно не тыкать, сам всё увидел. :)
