Омыватель
Автор assa, 26 марта 2008, 11:34
bvb76
если бы мне эти схемы говорили о чем-нибудь...но насколь понимаю реле там какое-то есть.
Toyota Cami 2002 г.в., J102E
Тогда, без обид, сам в электрику не лезь, максимум -- лампочки и предохранители.
А по твоему вопросу придётся ждать ответа хозяев такой же машинки, как у тебя, именно J102E
bvb76, Так и есть, нет там дворники не работают, просто брызгает и всё.
bvb76
ну понятно...а так хотелось :-)
ukilot
Та же фигня.....и у меня. Хотя в мануале усё типа автоматом должно на 5 раз туда сюда включиться если потянуть рычаг на себя.
Dj_inn
#65
Здравствуйте.
Периодами стал наблюдать течь омывайки. На фото машина постояла немного в горку у гаража и образовалась лужица из омывайки (фото).  Заглянул под машину и увидел потеки и небольшую капель (фото). Все брызгалки работают исправно. В течении двух недель при равных условиях (стою одно и то же время в одном и том же месте) течь, то есть, то нет.
В салоне запаха омывайки нет (залита пахучая). Резиновая трубка между салоном и задней дверью (та, что с проводами) - сухая. Прошу совета, что разбирать и куда заглядывать.
"течь" и "не течь" зависит от наполненности бачка омывайки?
Проверять трубку сзади справа,
Возможно небольшая трещинка...
Dj_inn
Спасибо за ответ, Евгений.
В бачке более половины. Жидкость не доливал с момента возникновения проблемы, но течь в это время то есть, то нет. Похоже зависит от угла под которым стоит машина. Если уклон наза (перед поднят), то проблема может проявиться. На ровной поверхности не замечал.
Где именно искать трубку? Разобрать обшивку салона (багажник) или она идет под днищем?
Петрович38
Она под обшивкой задней двери.
Dj_inn
Порога или именно двери? Пятая дверь (течь в районе крыла вроде)? Пятая дверь абсолютно сухая и резинка тоже.
Течёт по внутренней полости ,  снимать обшивку (боковую), смотреть переход на 5 дверь.
Arsenal
Шланг кстати в переходе на 5 дверь там ломается, в гофре, что хорошо вода по стенкам там течет, и в салон не поподает, это если в гофре шланг ломается, к кстате чтоб обшивку снять, сидушку правую одну сними, 2 болта там.
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
jammer, Миша, а у меня конь взбесился... еду.. никого не трогаю.. коня шпорами не тыкаю... остановился на светофоре... Мой конь врубает омыватель и выливает всю жижу на стекло... насос воет, как потерпевший... проезжаю 100 м. останавливаюсь... опатьки.. все затихло... я переключателем вжик.. насос вухх. работает... Ну ладно... думаю.. с кем не бывает... но через несколько км все по новой и пришлось разъем от насоса отключать...
Вот сижу думаю.. во сколько рубликов обойдется лечение..  :medicina:
леха 62
клапан посмотри может самотеком уходиь если не держит
Прикольно .. У меня тут на днях Витц взбесился,  я решил в него просто зайти , взять вещи, он вдруг двери то закроет то откроет  , причем хаотично , и все со звуком а время 12 ночи, я уж все простомотрел , не могу понять, закрываю а он пик-пик и открывает , потом сам закрывает и так бесконечно ,  я  понимая, что дело беда , сдернул клемму с акума и закрыл  дверь ключом. Потом смотрю на брелок , при свете, а там горит значок ZZ типа валет режим, как чо,  я так и не понял, на следующие день снял акум, зарядил , поставил , включаю, фигаск и мне на брелок опять сообщение приходит  - ZZ, я валет, типа! Я его с брелка снимаю, режим этот  и все работает нормально...
Что это было  я так и не понял.
А у тебя может с подрулевым что то,  они у нас к этому времени уже довольно уставшие , беда в том, что туда не подлезть не сняв баранку.
