Автор Тема: Омыватель  (Прочитано 20870 раз)
Оффлайн assa
Омыватель
« : 26 Марта 2008, 11:34 »
Не работаект омыватель. Знающие люди говорят, что при включении омывателя брызгает вода, а щетки надо включать отдельно. Все предохранители под капотом целые. Может они еще гденибудь есть?
Terios Kid, 2000 г.в., J131G, EF 60 л.с., АКПП
Solomyan
  • Гость
Re: Омыватель
« Ответ #1 : 26 Марта 2008, 12:00 »
Вода брызгает если потянуть рычожок "на себя" (включается насос и подает водичку, если таковая присутствует в бачке под капотом). А чтоб щетки двигались - рычажок переключают "вниз", три ступени регулировки.
Оффлайн Матвей
  • Карма: +10/-0
  • С.-Пб.
Re: Омыватель
« Ответ #2 : 26 Марта 2008, 13:19 »
А еще омывательне работает когда трубочка внутри двери соскочила.
Оффлайн iscreamer
  • Карма: +63/-0
  • поршкаен
Re: Омыватель
« Ответ #3 : 26 Марта 2008, 16:50 »
думаю моторы всеже должны жужжать
посмотрите проводку - мб контакт какой с моторчика отскочил?
кстати задний омыватель включается отдельной кнопкой
у вас не один не работает?
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
Re: Омыватель
« Ответ #4 : 27 Марта 2008, 07:10 »
По-моему, есть еще один блок предохранителей в салоне в районе рулевой колонки.
Териос, 1997 г.в., HC-J100G
Solomyan
  • Гость
Re: Омыватель
« Ответ #5 : 27 Марта 2008, 10:29 »
Об этом уже было сказано на форуме, ищите
Оффлайн vyachik
  • г.Краснодар
  • Карма: +106/-0
Re: Омыватель
« Ответ #6 : 27 Марта 2008, 10:38 »
Здесь смотри: http://cami-terios.ru/forum/index.php/topic,236.15.html
это было сообщение 7 7 7  :yeaaahh:
« Последнее редактирование: 27 Марта 2008, 10:51 от vyachik »
Оффлайн dimin75
  • Карма: +95/-0
  • П.Е.Ш.Е.Х.О.Д! :)
Re: Омыватель
« Ответ #7 : 28 Марта 2008, 02:26 »
Я так понимаю, что омыватель и переднего и заднего стекол пьют омывающую жидкость из одного бачка? ;)
Так вот обратил внимание, что на задней двери у меня струя воды отсутствует.
Кто-нибудь может подсказать, где проходит трубка с омывающей жидкостью на заднее стекло?
Как бы проверить ее целостность и работоспособность?
Solomyan
  • Гость
Re: Омыватель
« Ответ #8 : 28 Марта 2008, 03:33 »
Чтоб задний омыватель "пустил" струю, надо НАЖИМАТЬ на кнопку включения заднего дворника!
Не в этом ли проблема?
piye
  • Гость
Re: Омыватель
« Ответ #9 : 28 Марта 2008, 05:09 »
Самые подлянские стыки заднего шланга - непосредственно от задней двери до ниши заднего правого крыла, ну где под динамик задний штатное место, только снизу. В прошлом году купил трубочки от жигуля, осенью, как попрохладнее стало, опять провалось. Вот, если когда-нибудь весна придёт, опять полезу.
Оффлайн Борис
  • Магнитогорск
  • Карма: +77/-0
  • Был и будет
Re: Омыватель
« Ответ #10 : 28 Марта 2008, 06:46 »
Первое, что надо посмотреть - это уровень жидкости (воды) в бачке омывателя; второе - сколько на нем насосов. Если два - налить полный бачок и лить воду на все стекла (внизу бачок разделен на две камеры и при низком уровне может не работать задний омыватель, т.к там уже нет воды, а передний еще поливает). Ессно, это вариант для случая, если шланги в порядке.
Оффлайн crazybubble
  • Магадан
  • Карма: +148/-0
Re: Омыватель
« Ответ #11 : 28 Марта 2008, 07:09 »
Так и есть. Потом эта "магистраль" сворачивает налево и проходит под плинтусом вдоль левых дверей. Эта скотинская трубка соединяется между собой переходниками с нипелями, которые "дуют" строго в одном направлении. Если перепутать - литься не будет. Я перепутал. У меня не льётся. Шлангу купил в зоомагазине среди принадлежностей к аквариумам - там есть разного сечения и отмотают сколько надо.
Я так измаялся добираясь до места разрыва, исцарапал руки, еле защёлкнул пластиковую нишу заднего правого крыла, что помню до сих пор и ср :crazy:ть хотел теперь на этот обмыв заднего стекла! Лучше доверить это профессионалам.
Оффлайн dimin75
  • Карма: +95/-0
  • П.Е.Ш.Е.Х.О.Д! :)
Re: Омыватель
« Ответ #12 : 28 Марта 2008, 15:32 »
Гы... :D За идею спасибо, действительно, не знал, что нужно кнопку придавить...но
жидкость все равно не полилась... :cry:
Возможно, ему не хватает тех поллитра воды, которых я залил в бачок (как я понимаю,
там два литра), но все же есть подозрение в нарушении целостности подводки.
Где-то в начале марта у меня при парковке в городе из под заднего бампера стала
капать жидкость. Посмотрел, потрогал, понюхал - похоже была вода, но из луж
на шасси столько набрать сложно. Вот и грешу на течь из бачка... так что
будем искать течь.
Если у кого есть фото борьбы с этими шлангами, очень вельком... :da:
piye
  • Гость
Re: Омыватель
« Ответ #13 : 28 Марта 2008, 15:35 »
dimin75
У тебя, как я понимаю, погода более располагает :)
Там делов-то на 15 минут.
Solomyan
  • Гость
Re: Омыватель
« Ответ #14 : 28 Марта 2008, 16:25 »
[/quote]
[/quote]
Как я и предполагал)))
Сам не пользуюсь "брызгалкой" уже полтора года - целее будет!;)
