Автор Тема: Разновидность 4 WD  (Прочитано 4249 раз)
Re: Разновидность 4 WD
« Ответ #45 : 29 Сентября 2016, 06:42 »
на коробасе угловой редуктор, он без муфты - простой с маслом обычным...
« Ответ #46 : 29 Сентября 2016, 07:46 »
если 41330D, действительно, муфта... тогда, возможно, правая п\ось и приводит угловой редуктор в движение...
например через общие шлицы...
спорное решение...
« Ответ #47 : 29 Сентября 2016, 07:54 »
спорное решение...
ябы сказал дешевое решение :crazy: :biggrin:
Оффлайн gariball
  • Мурманск
  • Карма: +42/-0
« Ответ #48 : 29 Сентября 2016, 11:11 »
Вот же, в заднем редукторе муфта под номером 41330D
С японского перевод Трансмиссия Муфта СБОРЕ, похоже разобрались, при пробуксовке передка она подключает задок.
Благодарю всех принявших участие в разгадке :bt:
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2016, 11:43 от gariball »
« Ответ #49 : 29 Сентября 2016, 11:42 »
вискомуфта может.
дак надо покрутить колеса  оба, будет проскальзывать при  застопоренном кардане или нет...
Оффлайн gariball
  • Мурманск
  • Карма: +42/-0
« Ответ #50 : 05 Октября 2016, 17:36 »
вискомуфта может.
Сегодня менял масло в мостах,заодно на подъёмнике на "нейтрали" крутил колёса. При прокрутке любого заднего крутятся все 4 колеса в одну сторону, при прокрутке кардана тоже все колёса крутятся, при прокрутке переднего любого задние крутятся в ту же сторону, а противоположное переднее стоит на месте. :to_become_senile:
« Ответ #51 : 05 Октября 2016, 18:23 »
ЛСД редуктор в заднем мосту так себя ведёт.
Оффлайн gariball
  • Мурманск
  • Карма: +42/-0
« Ответ #52 : 05 Октября 2016, 22:12 »
Нету здесь LSD...
« Ответ #53 : 06 Октября 2016, 21:13 »
Дак ну вот .. Вискомуфта видимо и стоит в этом наболдашнике.  При прокрутке колёс одной оси на другой вращаются в том же направлении , как же иначе , межосевого дифа же нет.
« Ответ #54 : 06 Октября 2016, 21:20 »
Забейте в поисковик номер и вам сразу станет все ясно: 41330d
Это номер с вашей же схемы.
Оффлайн gariball
  • Мурманск
  • Карма: +42/-0
« Ответ #55 : 07 Октября 2016, 00:00 »
Спасибо, Jammer, за подсказку. Тупанул изначально,забивал в поисковик каталожный номер 41330-B2011 , а не этот со схемы, теперь встало всё на свои места. Стоит вискомуфта V-Flex. Вот маленький обзор:
С 1997 года Toyota на большинстве моделей стала реализовывать полный привод по новой моде, известной под общим названием V-Flex Fulltime 4WD. "Честным" его назвать нельзя - реально это схема с подключаемыми задними колесами. Межосевой дифференциал ушел в небытие, а раздатка упростилась до простого углового редуктора, через который момент отбирается от коробки передач и отправляется по кардану назад, где перед задним редуктором установлена вязкостная муфта, срабатывающая и соединяющая хвостовик кардана и входной вал редуктора только если передние колеса начинают "обгонять" задние (то есть при пробуксовке, притом существенной). В остальное время машина остается переднеприводной.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2016, 00:15 от gariball »
