Автор Тема: Разновидность 4 WD  (Прочитано 4257 раз)
Оффлайн gariball
  • Мурманск
  • Карма: +42/-0
Разновидность 4 WD
« : 28 Сентября 2016, 20:03 »
Вопрос знатокам. Имеем двигатель,вариатор, дальше раздатка или угловой редуктор, от которого отходят передние привода и кардан на задний мост, Так вот авто вывешено,коробка на Паркинге, при этом задние колёса вращаются свободно в противоположные стороны, а кардан стоит на месте, в зацеплении с коробкой. Не могу никак понять, как включается 4 WD.
Re: Разновидность 4 WD
« Ответ #1 : 28 Сентября 2016, 20:08 »
Ты описал действие свободного заднего дифференциала. 4ВД в данном примере ни при чём.
Оффлайн Legacy
  • Карма: +125/-2
  • SECURITY
« Ответ #2 : 28 Сентября 2016, 20:56 »
  вариатор ?????
Оффлайн gariball
  • Мурманск
  • Карма: +42/-0
« Ответ #3 : 28 Сентября 2016, 21:17 »
Но он же как то подключается и становится не свободный, при пробуксовке передних,возможно,но тогда должна быть какая то муфта в зад.редукторе,а я её не вижу на рисунке :(
« Ответ #4 : 28 Сентября 2016, 21:29 »
картинку передка дашь? расскажу
Оффлайн gariball
  • Мурманск
  • Карма: +42/-0
« Ответ #5 : 28 Сентября 2016, 21:38 »
Передок
« Ответ #6 : 28 Сентября 2016, 21:43 »
это какая-то промежуточная хрень.
а ещё? коробка? раздатка?
и кардан?
Оффлайн gariball
  • Мурманск
  • Карма: +42/-0
« Ответ #7 : 28 Сентября 2016, 21:51 »
Вот вариатор и эта промежуточная хрень, а от неё кардан идёт
« Ответ #8 : 28 Сентября 2016, 21:54 »
какая-то несостыковочка:
сзади на мосту хвостик со шлицами , а на кардане квадрат!
спереди тоже хвостик, а на кардане какая-то штука(...то ли ШРУС..то ли...)
Оффлайн gariball
  • Мурманск
  • Карма: +42/-0
« Ответ #9 : 28 Сентября 2016, 22:03 »
Вот ещё одна штука есть, называется с яповского Дифференциальный 4301 передний мост корпус и
« Ответ #10 : 28 Сентября 2016, 22:10 »
Вискомуфта может на заднем кардане...
Дак вращается кардан то или нет ? В первом посте описана работа заднего дифа и все .
Надо оба колеса покрутить
А ещё лучше знать о каком Авто речь...
« Ответ #11 : 28 Сентября 2016, 22:11 »
идём от кормы к носу...
мост
далее кардан... непонятно, как они стыкуются? возможно там что-то есть промежуточное?
далее раздатка... непонятно, опять же, как они стыкуются?
далее коробка...на картинке они развернуты относительно друг друга... и опять... как стыкуются?
не вижу , откуда растут привода
« Ответ #12 : 28 Сентября 2016, 22:13 »
я так понял, авто в подписи
Оффлайн gariball
  • Мурманск
  • Карма: +42/-0
« Ответ #13 : 28 Сентября 2016, 22:17 »
Авто Дайхатсу Мув, в моей подписи второй
Оффлайн gariball
  • Мурманск
  • Карма: +42/-0
« Ответ #14 : 28 Сентября 2016, 22:19 »
Женя, картинки эти с Partsfan http://partsfan.com/daihatsu/jp/334e0c5f4b85a87962e440f6f3d1a24b/d4463868d2515158a0600e14c7c532ec/2/ там регистрироваться надо
