Евросвет или регулировка фар
Автор Viktor, 14 июня 2007, 13:49
kybik
Ура, теперь нас двое в этом городе  :disco:  :beer:
Shurup_tmn
crazybubble
Двое - в городе. Ахринеть... Пережили Апокалипсис!!!  :crazy:
  Не припомню, обсуждали ли мы процесс регулировки фар по высоте. Сегодня проверил ближний свет на стене - при высоте центра фар автомобиля 83 см., высота центра светового пятна на стенке -около 65см. (при расстоянии фара-стена 5 метров). Должна бы быть 78 см.
Найти что-либо на фарах, чтобы полегкому подкрутить - не удалось.
Кто-то пробовал?
trofimich
Товарищи, воспользовался схемой изменения "галочек" света. Помогло, за что вам и благодарен.
Теперь проблемка настроить свет. Есть ли у кого схема настройки фар и за что отвечает каждый болт на фаре?
   Господа! Шо це таке?
  Два последних поста (мой и трофимыча) оставлены без внимания... :cry:
Вы не знаете ответа на такие элементарные вопросы?
  Зверев (тот, который звезда) - в шоке! :D
dimin75
Почему, я очень за ними внимательно наблюдаю. :D
И когда поставлю себе нормальную левую фару, обязательно
произведу все те же измерения и настройки. :)
А пока вопрос про ксенон - если кто ставил - эта штука подразумевает
ближний и дальний свет или она всегда слепит одинаково?
И вообще разница цены за комплект, это что - зависит от мощности прилагаемых ламп только
или здесь заложено что-то еще.
Если кто ставил - какое отношение к таким световым приборам у ГИБДД? Если этот слепящий
поток будет светить по площади в соответствии с ГОСТом, то техосмотр легально эта штука проходит?
И последнее - продаваемые у нас ксеноновые лампы - это тоже евросвет или нечто третье?
crazybubble
Виталий Петрович.., нет машины под рукой, чтобы посмотреть... Когда проходил ТО, "световик" крутил что-то минутки две-буквально. Не снимал при этом никаких деталей. Это он настраивал свечение в вертикальной плоскости. А я-лошара  %D держал руку на "крутилке" в салоне и мыргал то дальним, то ближним... Что он там крутил - не знаю.
Что скажут про "фигу" те, кто получил книгу?
  У меня, в связи со  своеобычным нахождением коробки воздушного фильтра и
бОльшего, чем штатный, аккумулятор довольно сложно там шурудить руками.
  Вот фото левой фары изнутри при снятой коробке фильтра:
  Я полагал, что черная пимпочка вверху и есть регулятор. Но мне как-то не удалось его повернуть, да и неудобно. Насиловать не стал, сломать никогда не поздно.
dimin75
Из недостоверных источников в виде меня могу предложить Вам, Виталий Петрович,
следующую информацию. Я тут уже небольшой опыт изучения фар получил, по сему могу
сказать, что на регулировочные  болты отражателя похожи пимпочки, обозначенные цифрами 1 и 2.
При этом цифрой 1 обозначен винт, который, скорее всего регулирует поток лампы по вертикали (вверх-вниз), цифрой 2 - по горизонтали (вправо-влево).
Вуаля...
:D
P.S. В моем случае фара немного другая, но принцип, думаю, тот же.
crazybubble
Это очень логично. Смущает, пожалуй, Ваша же информация о легкости, с которой мужичок настраивал ваш свет. Не упоминался ключ, это меня смутило. Я помнил тот Ваш пост.
dimin75
Думаю эти головки довольно легко можно крутить руками, если внутрь фары жидкость не попадала и резьба не закисла.
-Головки болтов... Руками? 8-()
... Это только для суровых челябинских мужиков... :D
