Евросвет или регулировка фар
Автор Viktor, 14 июня 2007, 13:49
0 Пользователи и 4 гостей просматривают эту тему.
Андрей-Воронеж
решил попробовать откорректировать свет фар с помощью фантастического светокорректора (фото3).
Некорректированный свет- фото4
Андрей-Воронеж
Левая фара до (фото5) и после (фото6) наклеивания светокорректора.
Андрей-Воронеж
и правая- до и после.
Итого- на левой фаре "галка" убралась, но весь пучек стал выше. Убирается путем кручения болта №1 (см. выше).
На правой- "галка" полностью не убралась, но влево далеко не уходит. И появился более светлый пучек в правую сторону.
по ощущениям- не доволен. Нет желаемого результата (галка совсем не удралась и "галки" вправо тоже нет).
Буду пробовать другие способы.
Roman
Андрею-Воронеж- Прошел т/о обещая исправить к следующему году свет.У меня такие же лампы попробовал крутить:результат 0 попробую пластинку но как её ставить на эти лампы и её размеры(длина,ширина)?
Cami j122E,K3-VE, 2000
Андрей-Воронеж
размеры- ширина и длина, соответственно, примерно в 2 раза меньше ширины и длины фары. Точнее сказать не смогу, так как в командировке и измерить не могу.
клеятся на двустороннюю клейкую ленту. которая одной стороной уже приклеена к пластинам (нужно только с другого слоя снять защитную пленку). Скотч держит очень крепко, если прижал 1 раз- то потом лучше не отрывать.
Куда приклевается- подбирается подбором. Средняя горизонтальная линия пластины должна проходить через точку на стекле фары (в комплекте есть подробная инструкция). Сначала примеряешь к фарам не оголяя скотч, смотря на пучек фар на стенке напротив. Потм (как подобрал) фломастером на фаре рисуешь контур, убираешь защитную пленку с наклейки и приклеиваешь.
Roman
Спасибо-Андрею-Воронеж буду пробовать все варианты
Ser-Go
Для тех, кто решит все-таки купить "правильные" фары. Покупая кое-какие расходники в "официальном" магазине Дайхатсу, я поинтересовался и ценами на фары. Ответ: 7500р за штуку. Пригорюнился. Хотя чего еще ждать: еще 2 года назад на сайте Тюнингофф.ру такие же почти за десятку продавали, а ведь инфляцию никто не отменял... Но на всякий случай заехал. И мне сказали, что цены на сайте по-прежнему в силе, больше того, "самовывозом" будет еще дешевле! В общем, купил я "хрусталь" одноламповый за 8550 за пару (оцените разницу: 15 труб у официала и 9500р ценник на их сайте). Правда, в интернет-магазинах, где я автомодельки заказываю, за организацию доставки либо вообще денег не берут, либо упаковка посылки стоит не больше 100р, но никак не "штуку".
При таких ценах можно было уже и на "четырехглазые" губу раскатать, но там телевизор резать надо, проводку менять, в общем, решил я, что и так сойдет, все равно ведь понт налицо. Завтра планирую поставить, если время свободное будет, тогда и фотки выложу. Но сразу скажу: нормальная оптика выглядит не хуже хрусталя, светит не хуже, не мутнеет и стоит еще дешевле. Вопрос только в понтах. На что и купился: на ДЖИПЕ ведь езжу, не на чем попало!
теперь пора озадачиться защитой на фары. Хрусталь от камешка высыпется весь...
Это с чего бы? Я как-то на хрустале с 2003 года езжу и не замечал.
Там вообще-то пластик. А "хрусталем" назвали из-за своеобразного отражателя.
Ser-Go
Поддержу Великого. Определение "хрусталь" закрепилось благодаря некоему сходству отражателя с узором на хрустале обычных рюмок, а так правильное название "фары со свободной поверхностью отражателя". Ну кто будет такую галиматью выводить? Вот и прижилось... А так вообще все с точностью до наоборот: "рассеиватель" (в кавычках - потому что он гладкий весь, если и наносят какой-то узор, то только чтобы подчеркнуть его наличие) в нашем случае делается из поликарбоната, а он не бьется зачастую даже при довольно сильных ударах. Знакомому по пьяни фары пневматикой испытывали, так даже сколов не осталось. Но при регулярной обработке пылью он просто затирается. Так что теперь мыть фары придется осторожно: сначала тщательно размачивать грязь и только потом протирать.
rust
#130
 :hello: во нарыл про шторку... http://www.fido.omsk.ru/foto13.htm        не сложно, затраты: 0,5 живого пива, 20 минут... -завтра потестю отпишусь... :ur_welcome:
Жека
Я решился поменять на евро-фары :) спустя 2 года))
Жека
Жека
немного поработать болгаркой. не ожидал, что придется это делать
Жека
