Евросвет или регулировка фар
Автор Viktor, 14 июня 2007, 13:49
dimin75
Цитата: shtoff от 28 августа 2008, 08:48
-Головки болтов... Руками? 8-()
... Это только для суровых челябинских мужиков... :D
В хороших японских перчатках с резиновым напылением можно и не такое покрутить...:D
dimas
А чёрная пимпочка вверху это антизапотевающий фильтр,   черная резиновая это пыльник, а внутри стоит мембранный односторонний фильтр, для выпаривания влаги из фары...
Ай маладца! +1. (Точно знаешь?)
Андрей-Воронеж
сегодня в гараже у тестя опробовал самостоятельно решить вопрос евросвета.
1. регулировочные болты на фарах (рис.1).
Винт № 1 действительно отвечает за вертикальность лучей каждой фары.
Винт № 2 как ни крутил в ту или иную сторону- никаких изменений не увидел.
Но в любом случае этот способ не убирает "галку" с левой стороны и тем более не переносит ее вправо.
2. Переделка самой лампы (рис.2). Данный вариант технически невозможен в связи с тем, что сами лампы и гнезда под них в принципе разные. Мои лампы- рис. 3.
Какие еще могут быть варианты?
-Уточни, пожалуйста. Я правильно понял:
1. Для того, что-бы поднять или опустить луч фары - надо покрутить винт №1?
2. Винт №1 - чисто регулировочный и не требует затягивания или иной фиксации?
dimin75
Могу предположить, что в данном случае может быть просто сорвана резьба. Ибо
что-то другое для горизонтальной регулировки придумать сложно.
В таком случае, думаю, проблему можно решить, подкладыванием шайб между ушками креплений фары и кузовом. Либо, как вариант, между шайбами проложить пружины и подкрутить крепления до нужного угла. Правда в этом случае уже можно будет вообще обходиться без регулировочных болтов. :D
Андрей-Воронеж
ну да, так и есть.
кручением винта № 1 на левой фаре опустил пучк света левой фары.
Никакой фиксации не потребовалось.
Докладываю об удачно проведенной регулировке высоты луча фар. Именно подкручиванием болта №1.
Garre_kiv
crazybubble
Garre_kiv, спасибо полез по ссылке и запал надолго всяки фенечки смотреть...
кот72
С болтом №1 разобрались. Только что крутанул Болт №2 на левой фаре "галка" ушла вправо. Смотрел спереди не ослепляет. На правой фаре регулировать мешает аккумулятор
Цитата: кот72 от 31 октября 2008, 17:22
... Только что крутанул Болт №2 на левой фаре "галка" ушла вправо. Смотрел спереди не ослепляет. На правой фаре регулировать мешает аккумулятор
-Жаль, что у тебя слева нет еще одного аккумулятора.  "Галку" - сними, а разбег фар отрегулируй, как положено, умник!!! :doloi:
trofimich
Доры люди, треба совет!
Пытался отрегулировать свет. В итоге напроч сбил фокусировку пучка. Теперь правая фара светит нормально, а левая как то туманно. Крутил все болты. Правый верхний - это горизонтальная настройка. Нижний правый - это вертикаль, а верхний правый это что? его тоже крутил. "Руки бы открутить такому крутильщику":).
Цитата: trofimich от 02 ноября 2008, 22:04
... Правый верхний - это горизонтальная настройка. Нижний правый - это вертикаль, а верхний правый это что? его тоже крутил. "Руки бы открутить такому крутильщику":).
:D (насчет рук)
-Сам понял, что написал? Чем у Вас отличаются "правый верхний" от "верхнего правого".
И что значит "правый"?
И почему от этого хуже стало светить левая фара?
Вообще фары регулируй отдельно: сначала закрой чем нибудь одну, потом вторую
