Геркон в спидометре.
Автор Willy., 14 сентября 2016, 11:04
Предыстория и симптомы (кто помнит, пропускайте).
Кто не помнит, напомню. Есть у нас в спидометре датчик скорости - геркончик, который 4 раза должен замыкаться при одном обороте тросика спидометра.
При выходе его из строя имеет место два глюка:
1) если ехать более 80 км/ч пару-тройку минут примерно на постоянных оборотах, мозг вырубает газ (скидывает на хх), помогает только глушит движок и запускать заново;
2) Если разогнаться до 80 и бросить газ, через 5-10 секунда загорается чек, и дальше симптом №1 не проявляется (пока не заглушишь).
Теперь к сути.
Вчера я наконец добрался до геркона. Геркон, как и ожидалось, сварился (контакты слиплись). Я по нему стучал, нифига он не разлипся. Пошел за новым. такого ж точно не нашел, взял чуток больше. Поменял. Проверил тестером: все как положено на 1 оборот вала 4 срабатывания. Собрал поставил.
Но не помогло... Через некоторое время (буквально 1 поездка) все симптомы вернулись. Вероятно новый геркон тоже залип. Или он не срабатывает на скорости.
Внимание, вопрос: почему залип свежий геркон и главное, как этого избежать? Более крупный уже тупо не влезет.
И второй вопрос: где там стоит собственно магнит, на который срабатывает геркон? на валу (там типа червячный вал) или в фиговине под ним - такая тарелка металлическая поперек вала  что-то закрывает? Просто вот родной геркон стоял плоскостью контактов к валу, как будто магнит внутри вала стоит. Я так же поставил, но терзают смутные сомнения. Может он тупо не успевает на скорости? может его подвинуть куда или ещё что?
После установки нового, он срабатывал?
На столе - да. Я кидал тестер прозвонкой на контакты - крутил отверткой за место тросика - всё как положено: 4 замыкания на 1 оборот. На собранной приборке через винтики как по мануалу - тоже работало. Работал ли он на скорости в авто - непонятно. В городе особо больше 80 не порысачишь. Но на второй поездке разогнался до 85, бросил газ и загорелся чек. Проверял несколько раз - одно и то же. Надо бы снять сейчас ещё раз спидометр и посмотреть, конечно, залип он или нет. Но это ж время... Я ближайшие пару дней не успею, а после я на моря еду.
Абыдно, да! Всё разобрал, сделал, проверил и такая засада.
если геркон опять сварился нада искать коротыш...
Коротыш в чём?... Думаешь откуда-то лишнее напряжение на геркон прилетает?
скорее всего  при большой скорости вращения он не замыкается  вовсе.
Да, есть такое подозрение. как проверить - х.з. Тестер + шуруповёрт?  :biggrin:
Так а где магнит - куда двигать чтобы замыкался?
А куда двигать нет рекомендации, надо искат ьположение , т.е. не обязательно плашмя контакты, как ты писал, как угодно может получиться. Ты геркон не больше размером взял, чем был?
я , как-то в Ваши приборки не лазал...
но, вот, уточнить хочу:
в оригинале геркон точно "нормально-разомкнутый"?
у сына на самокате накрылся геркончик(механически... раздолбал...)
я , когда искал в радиодетальках, были только большие...
а продаван мне посоветовал купить в корпусе... и оттуда вынуть...
вот там маленький...
примерно такой
Чуть больше. точно такого же не было. Есть ещё меньше. Но он почти в 2 раза меньше.
У нас да, геркон нормально разомкнутый. А так то у нас проблем с герконами нет. Любого размера.
Willy.,  бери в 2 раза меньше, большой  имеет слишком большую инерционность  ...
Ещё как вариант, старый размагнитить надо , думаю это ему помогает находиться в слипшемся состоянии.
крутить нада против часовой стрелки есличо...
ЕвгенийСамарский, я такие ставил в авто чтобы реле управлял так они свариваются через пару дней...
а у меня уже пару лет трудится
Конечно от реле залипнет.
Там обратная эдс огромная , от нее транзисторы сдыхают не то, что слаботочный геркон.
