Геркон в спидометре.
Автор Willy., 14 сентября 2016, 11:04
Цитата: jammer от 14 сентября 2016, 13:32
Willy.,  бери в 2 раза меньше, большой  имеет слишком большую инерционность  ...
Ещё как вариант, старый размагнитить надо , думаю это ему помогает находиться в слипшемся состоянии.
Кстати, как вариант - тупо не успевает срабатывать. Даже визуально у того что побоьлше расстояние между контактами вдвое больше.
ИМХО. Свариться старый геркон не мог - нет там таких токов. Намагнитился, думаю более реальный вариант.
Магнит скорее всего в диске, не в тросике. "Тупо не успевает срабатывать" - жизнеспособный вариант.
Разобрал снова. Геркон рабочий. Всё срабатывает как и должно. Но на скорости не работает... Фигня.
Перепаял на более мелкий. Завтра тест-драйв.
kaa
у меня, вероятно, уникальный случай, ибо после разборки оказалось что геркон на отвертку реагирует, а вот дорожка на плате убитая. но думаю, стоит иметь в виду и такой вариант.
Daihatsu Terios, '98, HC 1.3, J100G, АКПП
Toyota Sprinter Carib '98 AE111 МКПП 4A-FE
Перепаял геркон на маленький. Результат тот же. Сейчас на грани просто! Просто в бешенстве!!!  :aq:
Kaa, а какая именно дорожка умерла?
kaa
от болтов к разъему (сейчас нет под рукой). ее кто-то уже пытался востановить фольгой и скотчем но видимо буду делать примерно так: https://pp.vk.me/c637327/v637327758/9070/QMgVoHvUW3E.jpg
Ты не паникуй. Комп диагностику делать можешь? Есть клайн? Там есть пункт датчик скорости. Надо посмотреть , он вообще что то меряет?
Нема диагностики. Всё никак не раздобуду. Ладно. поехал я на море. Вернусь - буду дальше ковырять. Просто думал, поеду уже нормально без вот этой дерготни с газом.
Не нашел нужной темы поэтому в своей спрошу.
Дёргается стрелка спидомера. Сначала с год назад начала подрагивать до 20 км/ч, но со временем это распространилось уже до 80. Выше сотки - всё нормально. Как объяснить.... короче не поднимается плавно, а телепается вверх-вниз немного по 2-3мм примерно.
Кстати с герконом не разобрался. Ставил 3 разных по размеру. На коленках всё работает: тросик крутишь, зон замыкается-размыкается, т.е. всё ок. На ходу - не работает.
леха 62
не проще приборку бу купить чем мозг себе выносить?
luazik
На нашемарках частенько стрелки спидометра дергались, когда подкусывал трос спидометра из-за воды, грязи или загустевшего солидола. Помогала новая смазка или замена.
