Падают обороты
Автор Dimakrat, 29 августа 2016, 10:46
Dimakrat
Доброго времени суток! Такая проблема.Переодически при нажатой пидали тормоза падают обороты и глохнет машина.В чем может быть причина?
Cami 1999г.;1,3; HC-EJ
Причин может быть масса. Скорее всего неполадки в зажигании.  Чистка контактов катушек, проводов, замена свечей - это для начала. Я вот например имел такую проблему. В итоге просто свечи были поизносившиеся.
А вообще, всё что угодно: от помирающих или грязных форсунок и мёртвых катушек до малого давления в топливной магистрали.
Dimakrat
Сегодня еще заметил что еслипри нажатом тормозе повернуть руль, то обороты падают.
Пест
#3
Проведи Т.О.своими силами.1.сними бензобак посмотри фильтр грубой очистки,может он забит конкретно,далее желательно поменять фильтр тонкой очистки у нас он в бензонососе стоит в баке а у Вас по-моему под кузовом со стороны водителя винете инфа есть!проверь рдт он на рампе стоит нужен монометр по моему что бы давление измерить в бензосистеме.Посмотри все шланги и трубки из бензобака к рампе может где то перегнуто или вообще сорвано мокро т.е.Все это моно сделать самому.Так же сними форсунки и прочисти их инфа в инете тоже есть.2 фильтр воздушный сними и заведи посмотри как работает,может фильтр забит,изаглени в дросельную заслонку если она чёрная грязная надо чистить её тоже моно одному сделать!Датчики которые на дроссельной не чисти с ними надо уметь обр..Заведи и послушай может воздух где то сосёт его слышно трогая при этом шланги! Да и посмотри что бы все шланги стояли на своих местах было такое что маленький шланг отсоеденился и обороты скачут воткнул его и норм...Как узнать воздух травит?Шприц бензин или дымогенератор я так находил в инете есть все про это!Если есть желание уверен справишся!Но если нет то в Хабаровске сервисы сделают быстро !
У вас машина то едет? Тогда подождите бак снимать.
Чо там у вас, HC-EJ , короче,  спереди на моторе трубочка, снять почистить отверстие в пластиковом штуцере.
Почистить  дроссельную заслонку и трубки подходишие к ней, гуськи/штуцеры.
Проверить состояние свечей, прочистить колпаки/катушки.
Цитата: Пест от 30 августа 2016, 07:46
Проведи Т.О.своими силами.1.сними бензобак посмотри фильтр грубой очистки...
Юморист, блин!  :crazy: Такую операцию провернуть не так просто тем более в одиночку.
Цитата: Dimakrat от 30 августа 2016, 04:24
Сегодня еще заметил что если при нажатом тормозе повернуть руль, то обороты падают.
И у меня так же. И не просто падают, а потраивает. Есть подозрение на подходящий к концу генератор. Точнее износ щёток.
Пест
И бак снимал и воздух искал идросельную заслонку чистил в одного!!!В чем же юмор?В пряморукости?
В одно лицо, тем более без ямы, бак снять очень напряжно.  А так то jammer и движок в одно лицо вынимает и пересыпает и акпп чинит... только вот это не говорит о том, что это просто и каждый может сделать.
Пест
На нашем форуме фотоотчет есть про замену бензонасоса там мужик на улице в одного снял заменил и устоновил на коленках.Ещё и сфоткал все!
Ну давай тогда при каждом сомнении бак выдёргивать, чё тебе сказать...  :biggrin:
alxr
началось само собой или перед этим что то делал с мотором? например капиталку :)
ment73
Возможно при вывороте руля начинает что-то подклинивать в цепи приводного ремня перво-наперво гидрач, второй кандидат  гена.
Dimakrat
 менял прокладку головы, притирал клапана, менял колпачки. Это к вопросу alxr.
[/quote]
Dimakrat
Интересно что на холостых оборотах двигатель работает ровно и держит 800 оборотов.
Да-да-да. Всё как у меня. Знаешь, понаблюдай за машиной ночью. Вот отсанавливаешься на светофоре, поставиь N,  и подними обороты до 2 тыс. потом брось газ. У меня заметно меняется яркость света. Отсюда и мысль, что это гена.
А когда ночью АБС срабатывает свет воообще промаргивает почти. Ну как, тускнеет раза в два.
Я кстати, свечи поменял, стало лучше... но не надолго. Опять начал подтраивать на днях.
