Бездорожье
Автор олег072, 10 июля 2016, 21:55
олег072
По монуалу двигатели ef-dem 2500- 3100 при *D* и *R*  у меня выдает 2100 в обоих случаях
Terios kid J111G 2001 aT\4wd япончик
олег072
Цитата: Царь от 11 июля 2016, 17:52
проверь надув турбы, 1 кг и более двиг живой. а какую жижу залил в АКПП? при замене
Турбина срабатывает после 3000 оборотов а масло liqui moli atf ll/lll
На сколько я представляю обгонная муфта в гдт это муфта типа роликовая, стоящая на реакторе, это такая типа как небольшая турбинка по центру, перенаправляющая поток жидкости от турбинного колеса к насосному,  на самом деле я сомневаюсь, что она вышла из строя и электронного управления там нет.
Ещё порой обгонной муфтой называют муфту блокировки гдт, как мне кажется это немного неправильное название  и блокировки гдт на киде мне кажется нет.
олег072,  что мануал говорит о компрессии мотора , что считается нормой ?
олег072
Норма 11.7 +-0.5  у меня 10.6 и 9.5 и 10.7
олег072
На кг ниже нормы
Ну вот и ответ.
олег072
Ну ездите пока так, возможно только колечки подсели , клапана надо проверить ещё...
олег072
Может житкость залить для поршней и ещераз тест сделать
олег072
У кого такаже машина сделайте тест и скажите резуль таты может у меня не у одного так!
олег072
К стате обороты выше нормы тоже считаются неисправность только там перчислений  неисправности больше в разы
Вот если обороты выше то грешить можно на акп,  ниже  тут процентов 90 проблемы в моторе.
олег072
Подскажите писок запчастей для капиталки желательно с номерами плиз!
у этого моторчика вся моща от турбы, нет надува нет мощи. на 3 тык макс давление будет...
олег072
Его слышно становится от 3000 и разгоняца резво начинает с 3000 на тахометре а до трех медленно! Лучше сказать разгоняется медленно а после 3000 оборотов как ужаленный в опу :to_become_senile:
