Бездорожье
Автор олег072, 10 июля 2016, 21:55
Aleks 1974
Судя по тому, что тяга в принципе пропала, в горку макс 90 и масла жор, дело в двигателе и турбине. Вы то в итоге к чему пришли?
С уважением,
А.А.А
олег072
Я сначала попробую раскоксовку сделать колец и турбину заменить, масло почти не есть с турбы чучуть сопливит а там не поможет может колечки новые поставить
Terios kid J111G 2001 aT\4wd япончик
Aleks 1974
Сравнивал капиталка под 80 тр, контракт с установкой 60. Если самому заказывать 30+10 установка.
С уважением,
А.А.А
Aleks 1974
Напишите о результатах, будет полезно.
Спасибо!
С уважением,
А.А.А
олег072
Я хочу только кольца поставить и вкладыши сам
олег072
Это через месяц в отпуск пойду займусь
Aleks 1974
Если руки позволяют суппер........... :V:
С уважением,
А.А.А
Aleks 1974
У меня был териос 1,3 2001 г/вон по всем параметрам лучше........
С уважением,
А.А.А
Aleks 1974, как коробка переходит в аварийный режим?
Aleks 1974
К сожалению не селен в терминологии, так объясняют сервисмены........по сути мотор работает, обороты под 2000 и выше, машина стоит на месте........ :(
С уважением,
А.А.А
Понятно...нет у кида аварийного режима.
При 2000 она на месте будет стоять  и при 2500, если сильно увязнуть - это норма для акпп, исправной акпп.
Aleks 1974
Чудес не бывает, значит все таки двигатель...........
С уважением,
А.А.А
Aleks 1974
по поводу частичной замены масла, и отсутствия  дальнейший работы АКПП......что скажите?
С уважением,
А.А.А
Дак совпадение или какой то косяк в выполнении процедуры или оочень уставшая коробка, ооочень прям  и при смене масла на чистое сильно упало давление. Правда в последний вариант мне слабо верится.
Aleks 1974
Частичная замена, проехал 5-10 км, дальше машина встала....на всех режимах.
С уважением,
А.А.А
