Бездорожье
Автор олег072, 10 июля 2016, 21:55
олег072
Подскажите форумчане! Заехал в песок почти не зарылся а она гудит на месте стоит ни туда и ни сюда  даже не буксует вчем причина? :bc:
Terios kid J111G 2001 aT\4wd япончик
MerTV
мало мощности
олег072
Так я постоял час порыбачил, потом попробовал и она поехала может где то что перегревается?
АТФ-ка перегревается... обычное явление при длительных напрягах автомата, ибо при пробуксовке гидротрансформатора температура рабочей жидкости быстро растет... поэтому на автоматы для внедорог доп-радиаторы и ставят...
после поездки проверь цвет и запах АТФ-ки... она не должна быть сильно темной и не должна пахнуть горелым... если один из признаков наличествует - лучше заменить АТФ-ку в несколько этапов методом замещения...
Вот о чем я писал, когда обсуждалась покупка второй машины. Такая ситуевина может выползти еще ДО перегрева АТФ, если усилие на колеса превышает усилие вращения передаваемое через "бублик" в коробку.
Ну а с перегревом АТФ и тем более, фрикционные свойства снижаются и усе...  :sos:
Сомневаюсь я что дело в атф. Очень сомневаюсь.
Мотор небось не докручивал, вот и не едет...
если бы он остывший не поехал, я бы тоже сомневался... :)
киндер слабый ваще впринципе. приезжал к нам недавненько 2006 года кидёныш заехал на 4х стоечный подёмник, там специальные углубления (5 см) для развал-схождения, так он потом еле выехал оттедава...
... гудит на месте стоит ни туда и ни сюда  даже не буксует...
Цитировать
Так я постоял час порыбачил, потом попробовал и она поехала...
указаны конкретные симптомы на конкретном аппарате... при чем тут слабость? :)
 Да при том и слабость, что виною именно она,  эта фигня происходит каждый месяц, имеется ввиду подобные вопросы на форуме.
у джима двиг 0,7 крутит в амне грязевые тапки... тоже слабый? :)
А кид не крутит, даже не грязевые!
Понимаешь, вот еслибы кид стоя на месте давал бы 5 тыс оборотов и не ехал то это была бы атф ,  а там все иначе...
а где там аще про обороты сказано? :) написано же конкретно - гудит иниедит... остыл и поехал... это один и тот же аппарат в одних и тех же условиях...  :crazy: был бы виноват слабый мотор, он бы не гудел, а тупо заглох... и после остывания точно так же бы ниехал... :)
такой фигни с матаматами у начинающих в трофях через одного... ну мож еще и фрикционы уже на грани, еслиф шибко щекотлив к нагреву... или АТФ-ка уже фхлам... ее-то пасмареть и понюхать аще недолго...
олег072
Включал пониженую газ до пола 2000 оборотов набирает и держит, внутри что то шлифует а колеса стоят на месте  :to_become_senile:
олег072
Колеса зарытые в песке сантиметров на 10!
