Бездорожье
Автор олег072, 10 июля 2016, 21:55
олег072
Компресию месяц назат мерял 1й10.6, 2й9.5, 3й 10.7
Terios kid J111G 2001 aT\4wd япончик
олег072, нормальная компрессия, такая и должна быть.
Vad_63,  да при чем тут ГП,  стояночный-тест кстати все говорит, Кид это слабый моторчик , поставленный на тяжелую  втоматическую трансмиссию, вот и все. Крутящий момент мал, даже при застопоренной трансмиссии, и это сталл-тест показывает своими 2000 оборотов.
ЗЫ: кстати, что касаемо ГП, то на киде она  более пониженная, да и то ему это не помогает!
все, теперь я точно ушел...
на самом деле надо было сваливать сразу же как тока зашел разговор о МОЩНОСТИ...  :biggrin:
Vad_63,  давай!
Твое призрение тут никчему!
да не вопрос... только прежде чем заявлять о НОРМАЛЬНОЙ компрессии, вопчем-то надо было дождаться ответа о том, какова она была с добавлением масла... или это тоже все туфта "потому что тыщу раз так делали"?
и не надо вещать, то есть давать советы, если нет полного понимания вопроса, а есть одни догадки... хоть и жевали тыщу раз...
покеда...
Vad_63,  потому, что данные о компрессии , что назвал ТС  - это уже норма в общем то, для этого мотора!
Есть догадки а есть статистика...
И самое страшное то, что мы с тобой Вад, почтишта посрались  а вот у олег072 машина абсолютно в норме.
олег072
олег072
Нет не внорме я подозреваю на коробку по асфальту когда разгоняешля гул появляетсля толи в корбке толи в раздатке непонятно или легкий вой не знаю как передать старый хозяин сказал так у всех кидах
Цитата: олег072 от 11 июля 2016, 15:58
В смысле?
Ну принято проверять компрессию на сухую ,  с открытым дросселем и с добавлением масла в циллиндры , т.е. при износе ЦПГ с добавлением масла компрессия возрастает  - это говорит о необходимости ремонта. Обычно при проверке компрессии , если она в норме на сухую, то с маслом не пробуют.  В вашем случае компрессия в общем то нормальная , и она чуть ниже чем у "атмосферных" моторов, единственное 2рой цилинд вызывает подозрения, уменьшение компрессии от других аж на целое одно очко - это весомый аргумент для перепроверки !
__
Небольшой свист_гул при разгоне на 1-2 передачах на этой коробке норма.
олег072
Цитата: jammer от 11 июля 2016, 16:04
Ну принято проверять компрессию на сухую ,  с открытым дросселем и с добавлением масла в циллиндры , т.е. при износе ЦПГ с добавлением масла компрессия возрастает  - это говорит о необходимости ремонта. Обычно при проверке компрессии , если она в норме на сухую, то с маслом не пробуют.  В вашем случае компрессия в общем то нормальная , и она чуть ниже чем у "атмосферных" моторов, единственное 2рой цилинд вызывает подозрения, уменьшение компрессии от других аж на целое одно очно - это весомый аргумент для перепроверки !
У меня прибор в свечу вручиваеш и стартером качали без добавления масла
__
олег072
Ну как так на ровном месте машина не едит! :aq:
олег072
Кто подскажет есть ли смысл коробку контрактную заказывать?
Прочтите про "стояночный тест" акпп,  в сети море  тем по этому, вот самая простая проверка акп в связке с двс.
олег072
Спасибо попробую !
