Бездорожье
Автор олег072, 10 июля 2016, 21:55
цвет и запах атф не влияет на работу автомата.
Vad_63,  а ты спроси при каких оборотах то гудит и не едет это имеет огромное значение к твоей теории , в прочем как и ко всем остальным ...
олег072
По чаче полазил всего пару минут вылез на берег развернутся и все встал
Terios kid J111G 2001 aT\4wd япончик
Вот и ответ - 2 тыщи оборотов всего!
Даже на HC моторе , если навалить стояночный тест 2500 будет.
олег072,  не волнутесь, это нормальное поведение КИД-а , не стоит его загонять в грязищу по полной.
олег072
Это получается он и зимой в снегу также втанет на ровном месте?
а почему он после остывания поехал кто-нить ответит, или это тока "теоретикам" интересно? :) и, кстати, впервые слышу, что выработанная АТф-ка не влияет на работу автомата... :)
ладно... ушел из темы...
ДА,  и зимой может встать, такие случаи описывали ! Ещё может встать на небольшом пригорке.
Vad_63, что для тебя выработанная атф?  Что в твоем понимании атф вообще ? Почему все эту жидкость воспринимают как космические технологии?
НА горячую почему перестает ехать,  хуже наполнение цилиндров , горячее смесь, меньше воздуха, возможно компрессия снижается, какие то изменения в турбонаддуве.
Проблема КИДА в неезде в том, что он при блокированной трансмиссии ДВС не может развить оборотов  для того что бы заработал турбонаддув!  -  не работающий турбонаддув в турбомоторе  - это отсутствие мощности!
из темы ушел, но напоследок...
вот это вот больше не повторяйте ни за кем...  киденыш - это не кольцевой корч на предельных режимах... интернет дело, канешна, хорошее, но частенько чисто слуховыми галлюцинациями спекуляциями живЁт...  :crazy:
и не путайте тягу с мощностью...
Vad_63,  Че ты написал я даже не понял.
Тыщу раз уже эту тему обжевали с кидом , ты проснулся.
тут большинство на полуубитых моторах и матаматах ходит, но это не значит, что все так и должно быть...
насчЁт понял\не понял... бензиновый инжектор работает не на топливе, а на воздухе... к которому добавляется заданное по факту кол-во топлива... поэтому с "наполняемостью" у исправного серийного мотора при нагреве никаких проблем не будет...
да хоть десять тыщ раз жевали... мог бы и ваще не проснуться, если б тема вверху не болталась... зато теперь есть повод нормально изучить и более предметно пожевать...  :biggrin:
Vad_63, ну вот объясни сам каким то либо образом снижение мощности горячего мотора, предположим, что акпп тут не при чем.  Вот как думаешь почему может снизиться мощность ?
Сам подумай, педаль в пол 2 тыщи оборотов , разве это много?
прежде всего я не буду предполагать, что АКПП тут не при чем... 2 тышшы на бублик мотор все-таки выдает, а колесы чОта не хотят ехать... это типа гидротрансформатор слабость от движка схавал и подавилса? :crazy:
в продолжение я ваще ничего не буду предполагать, пока хороший диагност не скажет, что двиг в норме... пирчОм с реальными данными на руках, которые вписываются в допуска, а не из соображений "высшего опыта"... :crazy:
нуаваще... а фигли тут диагнозы по звЁздам ставяццо? на слабость мотора можно чОугодно списать... расслабились типа?  :D
В киде гидротрансик меньше чем на териосе J100 при той же коробке  а обороты всего 2000
Vad_63,  Ты сядь в свой бего/раш, нажми на тормоз и навали газья до пола , машина же не захочет ехать а обороты больше 2х будут.
неа... не прокатит такая параллель... при сталл-тесте между коробасом и сопротивлением накату исключается ГП диффа  :biggrin:
или при одинаковых матаматах у кидЁныша с "соткой" еще и ГП одинаковые?   :crazy:
