Линки, они же стойки стабилизатора
Автор vozvrat, 27 июня 2016, 20:05
Да , продольные тяги...
Меня тоже мотает порой , ну а  стаб стоит , да и вообще этот драндулет такой сам по себе, особенно хорошо чувствуется если попадаешь в яму в повороте , прям переколбашивает его.
vozvrat
#31
Не, то что его кидает я прочувствовал уже до этого случая. Тут просто очень сильно мотануло, как раз после того как стаб снял. Решил, что есть зависимость.
Резинки вроде живые. Над пружинами стоят проставки из кордированной резины - видимо предыдущий владелец экспериментировал. Может, амортизаторы/пружины не совсем друг другу подходят?
Пешеход я.
vozvrat
Поставил я линки "Febest". Смутила меня очень мягкая резина...
Пешеход я.
Я на рычаг резинку ставил без шайб.
Пест
#34
Я ставил вообще резинки мощнее купил какие то в овтомобильном для отечест...автопрома, иподточил их на наждаке по высоте а внутренний диаметр подобрал точно И вообще другой полёт!И шайбы на рычаг и на стабилизатор с внутренней стороны не ставил!
vozvrat
#35
Я пока поставил старые резинки. В деревне не найти - не подобрать ничего. Кто-нибудь, может, вспомнит, от чего подходят нормальные резинки? Заранее спасибо)
P.S. А вот как не ставить шайбы?
Пешеход я.
Пест
#36
Не но если как Вы говорите вообще нечего не найти там у Вас то к примеру возьмите любую резину (транспортерная лента,микропора для подошвы обуви,ну или я не знаю резину вообще)Нарежьте кусочки квадратиками по размеру старой резинке от Вашего авто и просверлите их сверлом диаметр равен диаметру линки!И смело наздевайте изготовленные Вами резинки на линьки! :bt:
Цитата: vozvrat от 16 июля 2016, 05:24
Я пока поставил старые резинки. В деревне не найти - не подобрать ничего. Кто-нибудь, может, вспомнит, от чего подходят резинки? Заранее спасибо)
от вольга подходят, слишком жесткие резинки убъют чашки линков...
vozvrat
Я любитель, канешна, с машинкой покопаться, но предложенный вариант самопального изготовления не для меня: смысл какую попадя резину ставить?
Пешеход я.
vozvrat
Во, и я о том же: считаю, что ни транспортерная, ни презервативная резина не подойдет. От Волги втулки стабилизатора? Без доработок?
Пешеход я.
Пест
Вам был дан мною совет исходя из того что Вы сказали что у Вас в деревне вообще не чего нет!А презерватив вообще сложно думаю найти будет,это ведь роскошь!
vozvrat
Спасибо за совет и отзывчивость. Все не настолько критично: я писал, что поставил назад старые резинки, они еще маленько походят. Есть время подобрать что-то на их место)
Пешеход я.
идешь в любой автоларек и подбираешь любой по размерам... это тупо упругий элемент, он же буфер, снимающий ударные нагрузки со свободно-сидящего крепежа... а где именно он сделан - в попонии, Балаково, или китайском подвале - будет влиять только на долговечность... хоть сам  настрогай на токарке из масло-бензостойкой резины...
Пест
vozvrat
Посмотри на фотографии выше: в несжатом состоянии Фебестовская резина соответствует размеру. А в сжатом? Хрен она чем-то поможет!
Пешеход я.
