Линки, они же стойки стабилизатора
Автор vozvrat, 27 июня 2016, 20:05
Volnyet
CAMI J102 2001 4WD
Челябинск
Arsenal
Цитата: Volnyet от 05 сентября 2017, 13:54
Спасибо! Попробую отпишусь.
Попробуй, но лучше пусть стоят, не зря же они придуманы, интересно без них нагрузка больше или меньше на какие либо другие части? Типо рычагов  :ad:
Toyota Cami 2002 АКПП Arsenal
Ход подвески явно меньше (с ним) а это в общем то подвеске во вред.
Ну я пока не решился обратно ставить, вот как садишься и едешь , сейчас сразу чувствую, что машина мягче и приятнее. А гонять на ней некуда , на ней гонять хоть без стаба хоть с ним убийство.
ЗЫ:Некоторые легковухи вообще стаба не имеют и их не кренит , если только на высокой скорости, если же на терике начинает кренить около 80кмч, значит это для него уже предельная скорость.
vozvrat
Цитата: Volnyet от 05 сентября 2017, 13:09
Хочу тоже попробовать. Небыстро до 100 ? Или меньше ?
Ну Джаммер ваще больше 60ти не ездит.
Пешеход я.
Исаханов
Менял линк. Впечатление, что стабилизатор неправильно стоит.
Cami J122E, 2002, 2x4, АКПП, K3-VE.
Исаханов
krusnik
toyota cami 1999г. 4wd j100
krusnik
krusnik
Цитата: Исаханов от 19 июля 2022, 11:58
С другой стороны.
а ещё мне упорно советовали вместо резины полиуретановые бочонки ставить . что думаете? стоит ли ?)
Xan-der
5 лет назад поставил полиуретановые синенькие. Из минусов зимой ниже -25 начинают дико скрипеть. В остальном всё норм
Gennadi 78
#115
Были случаи когда полиуретан при низких температурах выкрашивался мелкими кусочками.
Если в ваших широтах зимние температуры не опускаются в запредельные минуса, бочки из него поставить можно.
Но не вздумайте ставить домики на поперечный стаб. Съедает метал стаба - враз.
Впрочем, смысла в полеуретане в данном узле наверно нет совершенно (но это моё личное мнение).
Обычная резина там довольно долго работает.
При том работает совершенно без проблем (мягко при любой температуре, и не скрипит)
krusnik
