Help! глючит электрика
Автор MrBB, 27 апреля 2016, 10:26
MrBB
Всем, доброго времени суток, проблема следующая: после очередной поездки все было норм ...жена поставила на сигналку, потом вышла из дома часа через 3, машина не открылась, только с ключа, в салоне щелкает как будто включен поворотник, сами повороты не мигают, и на панели нет индикации, мигает так же лампочка сигналки (Томагавк 9030) .....зарядил акум....машина не заводится при вкл на массу все чеки загораются в пол накала потом через пару сек норм загораются, бенз.насос качает, а потом на поворот ключа ни как не реагирует, иногда щелкнет как при плохом контакте массы просмотрел все провода контакты везде норм все протянул, щелчки исчезают при вкл света фар или откл основного предохранителя под капотом на 60А ...........может кто сталкивался? может ли это гнать сигналка если да то как проверить?
MrBB, 9030 может ...
подробности лучше попросить у Царь
Скорее всего сигналка.
как сигналка  может повлиять, что лампы загорятся в пол накала?
MrBB
я конечно не профи, но мал мал понимаю, я так полагаю сигналка идет цепью через зажигание или тому подобное,  если я  откину сам блок, я не завеусь, может кто подскажет из спецов какие можно провода перемкнуть чтоб в обход блока проверить она ли гонит или нет.... ну или как можно её ещё проверить чтоб исключить или удостовериться что трабла в ней?!
MrBB, сигналка с автозапуском ? Автозапуск подключен или нет?
Если Сигналка всего лишь на уровне закрытия/открытия дверей и сработке по датчикам, то она никаким образом вообще не препядствует работе авто/мотору.
Определитесь, какие функции выполняла сигналка.
MrBB
Да автозапуск есть, ну и другие фичи прогрев по времени, по температуре и т.д. короче весь комплект...да и смысл ставить такую сигналку только ради открытия/закрытия дверей?!
у любой сиги не зависимо от автозапуска есть цепь управления для контроля зажигания или стартера, другое дело в леньтяйках (сиги без автозапуска) не всегда это подключают...
MrBB, какая сига у тебя стоит?
MrBB
#9
Tomahawk_TW-9030
Царь, есть цепи контроля зажигания, но часто пользуются внутренними цепями блокировки стартера при постановке сиги с режимом автозапуска - это как раз тот случай при котором может  сига  влиять на запуск.   Дополнительные системы блокировки зажигания мало кто ставит.
Цитата: MrBB от 27 апреля 2016, 11:55
Tomahawk_TW-9030
что бы обойти эту сигу нада соеденить толстый черно желтый с тонким черно желтым провода на 6-ти пиновом разъёме, они блокируют стартер, а на 14 ти пиновом разъёме проверить черно желтый провод он не должен быть подключен к реле, этот провод может разрывать цепи зажигания и т.д. всего делов...
ну из моей практики с сигами, а их было очень много, дорогие авто (за 550 тык) все с допами и даже + допами. и салонные все сиги с допами...
Думаю дорогие авто допами блокируют по причине не допустимости резания проводов у замка!
зажигание не всегда замок, но и катушки вв, и форсунки, бензонасос. замок зажигания разрывать бессмысленно в принципе это на полминуты для угонщика...
