Help! глючит электрика
Автор MrBB, 27 апреля 2016, 10:26
Ищем под панелью спидометра (всяко там, у томогавка силовые провода короткие) блок управления сигнализацией, у ней есть два предохранителя, проверяем их, если не они то проверяем реле блокировки стартера (тоже по проводам от сигналки ищем), если не сообразите то к автоэлектрику всяко.
Как там у вас сейчас в Казахстане? :)
ПиСи Была такая же фигня с той же сигналкой, там блок сигнализации сам сдох, при вскрытии обнаружил сгоревшие дорожки и т.п., как итог выкинул блок, выкинул реле блокировки, соединил напрямки  контакты реле блокировки 87 и 30 (прошу "не гнуть пальцы" тем кто шарит, инфа чисто для тех кто вообще не владеет информацией).
Царь, да это всё понятно, но учтите, что вопрос про териос 97
KatKar
В 90% случаев рвут провода у замка зажгания, проще снять облицовку рулевой колонки и посмотреть на предмет изоленты на проводах подходящих к замку. Если там все чисто может быть замыкание на стартере или на проводах к нему.
Гыы, семейный автопарк: X-Trail T30 3 штуки ))) Chery QQ3x2 штуки , Ford Transit, Снегоуборочник DeWalt, мотокультиватор Viking, мопЭд RegalRaptor, мотопомпа из леруа ;)
Насколько помню даже облицовку подрулевой снимать не надо, достаточно снять панель в ногах водителя..
MrBB
Цитата: Царь от 27 апреля 2016, 13:44
что бы обойти эту сигу нада соеденить толстый черно желтый с тонким черно желтым провода на 6-ти пиновом разъёме, они блокируют стартер, а на 14 ти пиновом разъёме проверить черно желтый провод он не должен быть подключен к реле, этот провод может разрывать цепи зажигания и т.д. всего делов...
Спасибо огромное, Царь!!! Завтра попробую, а там видно будет- или дальше рыться буду, или сигу менять.
MrBB
raks, смотрел я эти предохранители, целые они....завтра пробону в обход сигналки как Царь посоветовал....
не хочу к электрику, хочу сам ручками :) нравится мне эта возня, да и электрики у нас тут умники все, на ср@ной козе не подъедешь :(
А у нас тут (в Казахстане)  по новостям смотришь - как в сказке живем...,а на улицу выйдешь все наоборот.... :)
отпишешся там видно будет...
Ну если ток завести надо то реле блокировки убирать. Можно ещё взять у кого на прокат такую же сигналку и "методом тыка" проверить в ней ли дело, но судя по описанию вско она))
НЕ смотрю зомбоящих, там шняга всякая. В сССР там было хорошо, потом родственников выжили моих и они в Германию уехали. Ох какая природа, рыба  и т.п. у вас, а какая ягода огромная (может мне на тот момент она казалась такой т.к. был мелкий, лет шесть)).
MrBB
перемкнул все как ты говорил....все равно не заводится трещит только при повороте ключа и псе :( а стартер не крутит
- (видео на ютубе)
...и щелкать перестала при подключении аккума щелчки кстати шли из самого блока сиги, а теперь и при нормальном подключении не щёлкает
нет у знакомых такой сиги, все на старлайне висят....хотяб завести её :(
А когда ключ на Старт поворачиваете, то лампочки вообще гасунт?
По моему масса отсохла где то , акумовый провод массы  который идет к мотору и помоему он идет ещё на коробку распределительную под капотом.
Не там ищите, не может сигналка просадку такую бешеную давать , она бы  хоттабыча пустила за  секунды и основные провода ЭФИ  она не разрывает.
При повороте ключа бензонасос тоже не жужжит? Вот эта просадка в пол накала скорее всего когда бензонасос и включается.
MrBB
жужжит бензонасос  :) сейчас гляну массу но вроде вся в норме была, как раз солнышко на улице выползло:)
Жужжит , нормально или так же в пол силы как лампочки?
Проверить массу от мотора к  кузову, в районе впускного коллектора есть проводок.
А сигналку вообще сняли или нет?
MrBB
да вроде как обычно жужжит....а сигналку всяко пробовал и снимал, и перемыкал эффекта ноль, с сигналкой он вообще молчит, а без нее щелкает, а стартер не крутит
