Help! глючит электрика
Автор MrBB, 27 апреля 2016, 10:26
я бы акб сначала проверил, массу тоже, в последнюю очередь стартер. такое впечатление что аккум сел, или банка внем одна рассыпалась...
Да  у меня тоже на акум подозрение показалось , больно непонятно выглядит , если кз то  сгорит все моментом, если нет контакта дак его бы совсем бы не было ..  а точно акум живой?
MrBB
лазил сейчас везде все обшарил провода в броне на вид все целые, акум сначала проверю там одна банка шуршит сейчас заметил, открутил пробку там кипит все .....надо аккум менять, теперь даже тяга пропала за нагрузочной вилкой идти, походу ему и не хватает мощи, сейчас на работу поеду теперь только после ночных смотреть буду сейчас время не позволяет
MrBB
Заменил акум проблема исчезла, машина завелась, хоть и с глюком, сейчас вроде норм, спс всем за советы и потраченное время. Ну и "на посошок" пользуясь случаем.....есть такой глюк при постановке на сигналку или снятия с нее замыкает правый поворот горят все три лампочки (именно горят, не мигают) и залипают так до открытия дверей или повторного нажатия на кнопку на брелке....происходит это не постоянно но имеет место быть, при езде повороты работают в обычном режиме, аварийка тоже исправно мигает, я так подозреваю дело в сиге что это может быть???? может кто сталкивался?
alxr
а при постановке.снятии с охраны поворотники мигают? и когда глюк происходит лампочки так могут долго гореть или сами гаснут через несколько минут?
MrBB
Именно при постановке и снятии с охраны левый моргнет как и положено и тухнет, а залипает правый поворот и горит так до открытия двери и если это не помогает, просто нажимаю на брелке повторно кнопку он гаснет (залипает и на панели индикатор поворота) не щелкает, а просто горит. А гореть лампы походу могут бесконечно...было так что не заметил (когда глюк только появился), зашёл домой часа через 2 вышел, а поворот горит!
реле в сиге - якорь намагнитился, или подвижный контакт прилипает...
MrBB
#37
Царь, а можно для чайника поподробнее, это реле в самом блоке сиги находится? как выглядит? и чем можно вылечить? или только замена блока поможет? а так же где этот подвижный контакт? ..... и может ли быть к/з от проводов на 14 пиновом выходе от сиги (рис прилагается)
Скрин
заранее спс!
Скрин
заранее спс!
реле вот одно из этих - красным
лучший вариант - самый дешевый, взять один рабочий провод и подключить к габаритным огням, вместо двух проводов к поворотникам...
Да, только диодами развязать...
