АКПП на Т2 - мигает лампа "o/d"
Автор slon, 15 февраля 2016, 21:05
Цитата: Jordan-23 от 30 марта 2021, 06:17
А где датчик детонации находится?
под впускным коллектором, можешь попробовать просто с него снять фишку, упадет мощность двс примерно 25% появится чек по двсу увеличится расход топлива потому как эбу перейдет в аварийный режим покатайся так посмотри на реакцию и изменения в работе акпп
Jordan-23
Ошибка p0715, какая модель коробки?
Цитата: Jordan-23 от 30 марта 2021, 10:50
Ошибка p0715
датчик частоты вращения входного вала АКПП
Доброго времечка , камрады!
"УРА"  :crazy: , меня тоже посетил сей нелегкоизлечимый недуг - мигание "О\D OFF" и АКПП в "аварии"  :girl_cray2:
Ехал я себе сегодня ехал, потом "бумс", коробас стал , по ощущениям, двухскоростной и замигал индикатор. Я на светофоре заглушился, потом завелся и нормально поехал. Была маленькая надежда, что ЭБУ что-нибудь приснилось  :biggrin:  и он сглючил, но нифига. Короче авта пытается двигаться со второй передачи, потом скидывает на третью и все. Если давить педальку, то начинает ехать с первой, но переход на вторую сопровождается ударом.
Короче на сканер еще не ездил, завтра. Можете обозначить переспективы и наиболее вероятные места, где может скрываться эта "сволочь"  :aq: ? Смотрю я не первый уже, у кого АКПП так делает, сейчас конечно еще сам почитаю, ибо нужно понимать, куда смотреть, а то ремонтники они .... мы знаем какие  :crazy:
Рассказываю дальше с большой надеждой на подсказки, которые помогут решить проблему.
С утра поехал на треню, до зала порядка 7.5км - авта в адеквате, АКПП снова 4-х скоростная, обратно тоже проехалось нормально, причем намеренно ехал достаточно агрессивно, но коробка в норме. Единственно что: есть ОЩУЩЕНИЕ, но не уверенность, что коробка переключается на 4-ю с некоторой задержкой, т.е. дольше висит на 3-ей передача, все остальное как всегда . Для информации посмотрел уровень АТФ, после 7.5км движения: на нижней метке интервала "Н", не полностью прогрета однако.
Теперь по сканнеру, сухие факты:
1. Протокол для Териос с движком K3-VE + АКПП (год что-то 10-14-й) - ну какой был...
2. Ошибка Р0715
3. Сканер не видит частору вращения ДВС или входного вала АКПП, я не понял, на всех положениях движения , т.е. R, D, 2, L, показывает "0" оборотов, на P и N показывает реальное количество оборотов.
Ну вот так пока. На первый момент завтра подниму машину и перевключу все разъемы АКПП с осмотром и герметизацией от влаги.
Очень внимательно слушаю ваши пожелания. :bt:
р0715 частота вращения входного вала в акпп - стоит сразу после гидротранса, датчег тамже в передней части акпп 3хпиновый разъём. но проблема может быть не в нём а в переключателе селектора акпп который справа на акпп- патамучта питалово на датчики идет с него и в работе этот переключатель кажный день по несколько раз я бы с него начал :new_russian: разъём провода продул пробрызгал и тп...
ошибка сканером стирается?
Да стирается, "чек" не зажигался вовсе.
Так, ч завтра еду в гараж. Что и где мне нужно "разломать"?  :)  Я так понял, что разъемы на АКПП проверить на предмет ржи и закисания, а что с селектором? Там тож разъем какой-то есть? Блин где картинку посмотреть бы ...
Цитата: doktorleks от 07 июня 2021, 11:54
............... а что с селектором? Там тож разъем какой-то есть? Блин где картинку посмотреть бы ...
на акпп с правой стороны вот так выглядит
Царь, Отлично, спасибо, т.е. нужно посмотреть состояние контактов этого разъема и почистить там. А вот сама эта железяка, я так понимаю, не разборная и, если там вдруг что-нибудь попортилось, то это увидеть не получится. Или она не может повредиться и нарушить работу электрической цепи к датчику?
Ну и последний подарок на сегодня  :D :bt:  : не покажешь или расскажи , где стоит этот подлый датчик и как к нему подобраться? Коробку же снимать наверняка не нужно, но ремонтники они же резкие ребята, все время контролировать нужно....
P.S. чуточку заставив себя позаниматься, выяснил, что датчик этот № 8941397202, расположен на коробке, над поддоном, слева по ходу движения, за трубкой щупа АКПП, датчик выходного вала расположен в задней части коробки так же сбоку слева. Датчики по схеме одинаковые. Думаю с контролем проблем не будет
всё верно :beer:
тот переключатель можно разобрать только умелые руки нужны :training1: и в обратку собрать можно с умом :crazy: на заклёпки. внутри почистить и смазать циатимом :V: если там дорожки и контакты целые. а по ценеку он не дешман от 5- 10 тык по моделям :new_russian:
 Ну что, все просто отлично.
Сегодня, после расключения, проверки и продувки клемм, а именно этого датчика входного вала( стоит он, кстати, ПЕРЕД трубкой где щуп АКПП находится, хотя на всех схемах показан сзади), клеммы на шлейфе селектора и трех клемм, которые стоят на кузове над раздаткой, машина едет только на первой передаче, спидометр не работает, горит "ЧЕК", ошибки Р0500,  Р0715, Р0720 в наличии.
Доехал на аварийке до дома, поставил грустного терика во дворе, думаю как действовать дальше.
Заказал Этот датчик 89413-97202, решил взять Японский от ММС, он хотяб дешевле чем Тойота.
ГОСПОДИ, хоть бы дело в нем было  :dash2:
аклиматор не отключал перед процедурами чоли? сбросить ошибки сканером пробовал? ошибка р 0500 это следствие, 715 передний входной датчик 720 задний выходной датчик я думаю нада сбросить ошибки и всё поедит как раньше а с  переключателя скидывал разъём?
примерный ремонт переключателя селектора акпп https://www.drive2.ru/b/500043045979292362
Поставил новые датчики. На пробном выезде все в адеквате. Буду наблюдать, если снова коробас уйдет в аварию по датчикам, значит далее полезу в селектор.
Неделя на исходе, АКПП работает штатно. Заметил, что почему-то расход топлива уменьшился паштишта на литр на сотню, странно, то-ли топливо хорошее попалось, то ли непонятно...
