АКПП на Т2 - мигает лампа "o/d"
Автор slon, 15 февраля 2016, 21:05
Андр
Привет друзья. 2019 год. Была такая же проблемма. Мигает O/D, толчек в автомат, если долго ездишь то загорается лампочка давления масла. Ошибка была р1706, причем только на ходу после толчка и мограния появлялась. Ремонтники приговорили датчики вращения валов, но сказали сначала решить проблему с давлением масла. Пошел самым простым способом-залил 5в40, и все исправилось. Поехал к ремонтникам- сказали глюк системы и что давление в двигателе не имеет связи с автоматом. Впоследствии опять перешёл на 0в20 и все продолжало работать штатно, НО примерно через полгода опять моргание O/D, толчек и ... Дело было далеко от цивилизации, в авто нашелся новый масляный фильтр. Так Вот, после замены фильтра все симптомы прошли, и такое уже было 2 раза.  На форуме тойота BB была похожая тема, типа датчик VVT видит слабое давление масла и выдает ошибку, которая выводит автомат в аварийный режим не дает развивать скорость, что бы не задрочитт двигатель.Так что вожу с собой всегда фильтр, и меняю масло на 5_6 тысячах. Авто териос2 2008 араб. Рад если кому-то помог.
Доброго вам, камрады!
Ну что, подкинули седня сканер, протокол там как и раньше на K3-VE самый подходящий, прочитал ошибку Р0773
Расшифровка , по разным источникам, разная, что не может радовать :
- Э\м клапан Е переключения передач - электрическая неисправность;
- Неисправность цепи соленоида блокировки оборотов (трехкомпонентного соленоида);
Ну и в описании ошибки тоже многабукав, поскольку она является общей для большого количества неисправностей коробаса и интерпретация зависит от конкретного авто ЭБУ которого ее записало.
В общем, товарищи, прошу поделиться имеющейся информацией и опытом по поводу моей "болячки", ибо то, что сегодня Синий едет штатно, совершенно не означает, что вчера произошел просто глюк, не та это машина. Думаю машину попустило временно , поломка имеется и снова вылезет и заниматься ремонтом придется однозначно.
Как всегда надеюсь на вашу помощь, ну и сам тоже буду исследовать вопрос.  :bt:
Порылся тут в схемах, короче на гидроплите соленоидов этих ажна ШЕСТЬ штук, ЧЕТЫРЕХ типов 35240-97201, 35240-97201, 35210-97201, 35220-97201. Цены тоже 20-30т.р   :crazy: , ну Б/Шные дешевле конечно. НО само главно КАК определить, какой сдох, если в них дело..... :dash2:
р0773 электормагнитный клапан блокировки гидротрансформатора LUC КОНКРЕТНО ДЛЯ ТВОЕЙ АВТЫ
Спасибо. Так это тот который ОДИН , стоит на углу гидроплиты и номер у него 35280-97201 ?
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/solenoid-akpp-toyota-100829846.html такой?
Afrika
У меня был два раза такой глюк когда влетел в лужу на скорости с "головой".
Замигал датчик O/D, остановился выключил движок, постоял минут десять завелся и без проблем все работает. Два случая были с разницей в полгода именно в ливень. пробег авто 180т.км
Териос 2007. 1.5 АКП
Значится повторно глюк АКПП не появлялся, все работает штатно. На ТО подлез , разъединил управляющие штекеры, побрызгал очистителем контактов, обратно включил. При открывании создалось впечатление, что 6-ти контактный разъем был недозакрыт. Может из-за этого глюкнуло ....
msa2710
Цитата: Царь от 30 марта 2021, 09:20
под впускным коллектором, можешь попробовать просто с него снять фишку, упадет мощность двс примерно 25% появится чек по двсу увеличится расход топлива потому как эбу перейдет в аварийный режим покатайся так посмотри на реакцию и изменения в работе акпп
Доброго дня, а добраться до этого датчика самому реально. Диагностика показала две ошибки p1706 и p0325.
msa2710
Доброго дня. Проблема решена, заменой проводки датчика детонации.
фил
Уважаемые.
После езды по лужам на моем Т2 возникла такая же проблема с аккп ( включение о/д)
Сначала решалась выключением зажигания. И ездил до следующей лужи.
Сейчас аккп начинает переходить в аварийный режим после 10-15 км.
Что делать??
(Машина 2008 г. Масло менял полностью 120000. Сейчас 180000. Менял датчики на коробке. Продувал и чистил контакты.
Недавно-заменил свечи, прокладку )
фил
Сегодня снял датчик коннектора АКПП разобрал почистил. Контактв соеденениях почистил. Поменял масло в АКПП.
На холодную и машина ехала шустро и передачи переключались хорошо. Как нагрелся опять о/д.
:girl_sad:
Люди, помогите человеку.
Что Вам жалко что ли?)
Коды ошибки считать никак?
фил
В общем  в продолжении темы.
Клапан vvt влияет на коробку ( в нерабочем состоянии включается пониженная и о/д). Ошибки может и не быть так как работает катушка а сам механизм нет. Сам клапан находится  с левой стороны двигателя в видимом месте закреплён болтом ( ключ на 10), должен вытаскиваться легко. Я ели вытащил, Закис. Советуют вытаскивать на горячем двигателе. Сетки на клапане не было. Поставил аналог от cat. По размерам длинне думал не подойдёт - подошёл.
Сетку вообще не нашел.
Другая проблема Я думаю была в датчике селектора переключения передач Аккп- зависшие контакты снаружи и внутри. Датчик находится на аккп в доступном месте снялся хорошо. Рассверлил клепки. Зачистил контакты , смазал. Собрал на герметик. В двигателе и коробке заменил масло. Пробный заезд норм. Жду луж.!!!???. Фото и запчасти есть. Масло было Тойота 5-30, залил Зик 7
В коробке АТФ мобил1 .
