Проблема с ДВС
Автор терис, 07 февраля 2016, 04:20
терис
Помогите не знаю что уже делать дальше после капиталки двс HC точнее после обкатки летом вроде все было нормально меня только радовала машинка но зимой как выпал снег началась такая проблема заезжаешь в сугроб нажимаешь газ в пол и машина стоит на месте и просто стреляет в воздушок но думаю наверное позднее зажигание покрутив датчик история улучшилась но не совсем все ровно подстреливает в пускной колектор. Что не так, подумал наверное на зуб ошибся на грм. Прорходит не много время  побежала помпа меняю ее заодно выстовляю метки на грм по новой не помогло все ровно ощущение позднего зажигания . Поездив примерно два месяца решаюсь опять вскрыть грм метки вроде все на мести крутил не сколько  раз решил поставить метку на конец буквы F все завел все ок заводиться собрал обратно выстовляю зажигание примерно вроде все ок включаю скорость R или D двс сразу глохнет ставлю позднее зажигания двс держит обороты при включеной скорости но при реском нажатии газа сместа наченает стрелять в воздушок вот и незнаю что дальше делать сил нет уже никаких
Странно как то вы метки выставляете по букве F. Там точки на против зубьев есть.
Да и если это проблема возникла только с холодами,я бы ещё проверил датчик температуры воздуха в коллекторе.
терис
на каленвале точка на распред вале буква F  как по букварю
F  это верх шестерни. В этом положении справа на против среза головки должен стоять зуб помеченный точкой спереди. По низу всё правильно,но если проверять не снимая нижний кожух,то метка на шкиве должна совпадать с средней меткой на пластике.
терис
Получается  что буква F  стоит на против верхней метки а точка на распред вале через 90 градусов в переди а нижняя точка на коленвале на против выстума
Выкладываю четвертый раз, вроде...  :crazy:
Внимание, МЕТКИ !!! Тыдыщ!
терис
да вот так выстовляю метки и все равно стреляет в колектор как будто пожднее зажигание
Ещё существует проблема шпонки-шестерёнки :( http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=5578.0
Gera_Shturman
Проверь нижние метки, Шурик 66 не зря про шпонку намекнул
искра на всех 4 цилиндрах и компрессия - проверь, если в грм всё по меткам...
а правильно ли стоят вв провода?
терис
Метки все как на картинки шпонку проверил все мертво стоит провода вв правельно стоят
Цитата: терис от 07 февраля 2016, 12:46
... шпонку проверил все мертво стоит ...
Каким методом проверили шпонку? Читани здесь: http://terios-club.ru/forum/index.php?topic=9021.msg236537#msg236537 , особенно ответ №80. Шестерёнка стояла мёртво со смещением.
Ещё есть смысл проверить зазор в ДПРВ. 0,2-0,4мм.
терис
разберал все шестеренка сидит на шпонки мертво
терис
да ДПРВ не снимал еще
