ПРО ШПОНКУ ШЕСТЕРЁНКУ
Автор Gart, 09 апреля 2011, 06:34
Вся информация в этом сообщении скурпулёзно собрана rustом
В процессе эксплуатации машин укомплектованных двигателем K3-VE, HCEJ (и других схожих по конструкции) выявилась серьёзная проблема, связанная с разрушением шпонки шестерни (1) приводного вала и как следствие загибание клапанов.
Предположительно это происходит из-за недостаточного момента затяжки основного болта (2) после смены сальника приводного вала и других операций связанных с откручиванием болта (2), усталостью металла или (предположительно***) воздействия коррозии...
«ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ» при которых в первую очередь необходимо обратить внимание на этот узел (3):
*- при запуске двигатель на обороты как прогревочные (1500-2200) так и рабочие (750-1000) не выходит, на педаль акселератора реагирует с задержкой в 3-5 секунд при этом обороты растут очень медленно...
- при включении передач глохнет (или стремится к этому)
- в движении резко падает мощность.
Причина*:
Шпонка (4) разрушилась и шестерня сместилась по оси на 0,5-1... зуб но её заклинило на валу... в результате сместился угол зажигания, при этом есть надежда на то, что клапана остались целыми.
**- стартер крутит, а двигатель не подаёт «признаков жизни» (не происходит вращение приводных ремней агрегатов, вал вращается а шестерёнка  стоит на месте);
**- двигатель «заглох» без видимых причин (наличие топлива, исправные свечи, система питания, ремень ГРМ исправен).
Причина**:
Шпонка (4) разрушилась и шестерня провернулась на валу, количество загнутых клапанов можно определить только после вскрытия:
Рекомендации:
- при смене ремня ГРМ обратить внимание механика на эту проблему и по возможности проконтролировать выполнение, -визуально и технически проверить узел (3) «приводной вал-шестерня» на отсутствие люфта;
- при смене сальника, в сервисе обратить внимание механика на эту проблему и по возможности проконтролировать выполнение, а при самостоятельной замене сальника соблюсти момент затяжки согласно карте (если такая есть);
- содержать прокладки защитных кожухов в исправном состоянии, во избежании попадания воды под кожух***.
Глобальный подход:
После смены сальника и сборки узла «приводной вал-шестерня», произвести симметрично 3 диаметральных засверливания (на глубину не более 3х мм) и закрепить «узел» в местах засверливания сварочным автоматом.
Мирко
Когда капиталил двигатель на грузовичке, то столкнулся с одной странной вещью.
На коленвале была проточка под шпонку, а на шестерёнке небыло проточки и соответсвенно самой шпонки тоже небыло. Это очень удивило как меня, так и приглашённых спецов. Но машинка 1991 года выпуска, до этого ремонта у меня пробегала без проблем 4 года. Спец уже сам вручную пропилил паз и поставил шпонку, хорошо, что отпечатался был след от паза на коленвале.
Вот такие  бывают интересные моменты у японцев.
sneg
и еще, обязательно ставьте болт коленвала на резьбовой клей типа "лактайт" или подобный. полезная страховка.
4WD Servis в Питере.
osikin
#3
Как точно диагностировать что это именно та деталь борохлит?
R2D2
Думаю что никак. У меня как раз после смены сальников эту шестерню и провернуло. 3 дня отъездил.
Хорошо все было. Все поломалось примерно за 10-20 км пути.
Linkum
Gera_Shturman
Иногда происходит уход зажигания. Постоянно приходиться поднимато траблёр (датчик положения распредвала).
zod1
Тоже попал на шпонку, если смогу пофоткаю как это в жизни выглядит, шпонка вот есть сломаная, сфоткаю выложу
Cami 2003, J102E-GPDF
Gera_Shturman
Уже были фото, правда на HC. На K3 тоже не помешают.
montaghnik
по ходу случилась такаяже беда!на ходу упала мощьность,на светофоре обороты прыгали 300-500,движку колбасило,напедаль реагировал ни как,чуть не глох а на 2500-3000 вроде норм, так и отъехал на обочину. я так понимаю ПО ТЕМЕ вопрос. подскажите кто уверен что я верно рассуждаю либо шпонка шестерёнка,либо ремешок малышок!?
Terios 97г, HC-EJ, J100, АКПП, правый руль,4х4
и то и то в одном месте проверять нада, (ГРМ) скорее всего так и есть...
montaghnik
montaghnik
Дело было не в бобине!!! А, нет, в бобине!!! Разобрал весь перед,сдул кондей,слил антифриз,снял всё что могло помешать ремонту шестерни.и собрал всё обратно.от одной из катушек отвалился провод,вот двиг и затресло!
montaghnik
