Проблема с ДВС
Автор терис, 07 февраля 2016, 04:20
ROM-KA
Проверьте нижнюю метку с помощью зеркала.Если ставить без зеркала, кажется что ровно.На самом деле смещение на зуб.
Terios 98г., j100, HC-EJ, автомат
терис
Проверил сегодня компрессию по 11 в каждом цилиндре плюс минус 0.1 проверил зазор на трамблере  0.3 но нашел новую беду дросельная заслонка люфтит и так я скажу не плохо внизу заслонки даже набила зубец
терис
говорят что вся проблема из за дроселя
Глупости. Если показания с ДПДЗ врут  то да, а так ничего сверх страшного, что дроссель не идеален, первое, что было бы это повышенные  обороты хх из за подсоса воздуха.
терис
что должно происходить когда снимаещь фишку дпдз
Должно сразу показать "ЧЕК". Ошибка 51. Применительно к НС.
терис, за полтора года вы не обозначили ваш автомобиль. Как вам советы давать?  Теперь вижу  :search: или сразу плохо смотрел :)
терис
я снимаю финку дпдз чек горит и все едит как ехала
Да, едет, потому, что как бы основоной датчик  - это датчик разряжения на впуске.
Ну если  чек гаснет то скорее всего ДПДЗ в норме. вообще диагностику бы провести , понажимать газ  да посмотреть какие показания с этого датчика.
терис, может смесь бедна, бензонасос не додавливает?  Надо в комплексе всё проверять... а вообще  про шпонку-шестеренку  надо подумать и проверить !
терис
шпонку проверял снимал нижнюю шестерню все в норме  насос ставил осенью новый
терис, направление шпонки вверх совпадает с ВМТ? Точно?
терис
да не один раз проверя и ремень спи циально с метками купил
терис
Проверил сегодня топливный насос на холостых давит 3,2атм на оборотах 3,6атм подклюжили сканер все чисто только показатели не понравелись диагностику смесь постоянно скачет то безная то богатая и время открытие топливныйх форсунок скачет  показывает  то 1,0 мс то 1,1 вот такая ерунда куда копать хрен его знает
распределителем пробовал угол опережения менять?
терис
да пробовал позже ставишь перебоит на холостых ставешь раньше обороты плавать наченают
