АКПП\МКПП (до 2005)
(Модератор:
задний мост
3
Тема: задний мост (Прочитано 6605 раз)
ksp1
задний мост
09 Марта 2008, 09:20 »
Уважаемые соплеменники! Возможно, кто-либо сталкивался с подобной проблемой:Terios 97г., кузов J100, ест резину сзади слева изнутри. Говорят, надо менять полуось (либо мост целиком), а неохота. Кто что знает???
Записан
vasyaa
Старожил клуба
Петропавловск-Камчатский
Карма: +56/-1
Награды: 2
Re: задний мост
09 Марта 2008, 15:18 »
Не охота, а придётся. Ведь если жрёт резину, значит развал-схождение нарушено. А как отрегулировать-то если МОСТ? Конечно, может можно обойтись заменой подшипника, но это надо по результатам вскрытия определять. Может сам корпус моста ПОГНУЛО...? По моему, во Владике легче узел в сборе из-за моря притараканить, чем перебирать мост и подбирать подшипники. Удачи!
Пожилой
Re: задний мост
Ответ #2 :
09 Марта 2008, 19:41 »
обрати внимание на крепления моста к кузову может подогнул гдето поэтому и ест резину или тага поперечная согнута.
cam
Ветеран клуба
Иркутск
Карма: +18/-1
Re: задний мост
Ответ #3 :
10 Марта 2008, 03:27 »
На Жиге ело также, но с наружи. Была погнута тяга. Выправил сам ( оказалось легко поддаётся молотком ). Вроде перестало. Попроси кого нибуть поехать сзади, пусть посмотрят, обычно такие авто едут боком. Если нет, то езжай на развал - схождение, там опредилят погнута балка или нет.
ksp1
Re: задний мост
Ответ #4 :
13 Марта 2008, 13:22 »
Ворос снимаю, т.к. собрал волю в кулак, задушил жабу и тупо поменял мост
cam
Ветеран клуба
Иркутск
Карма: +18/-1
Re: задний мост
Ответ #5 :
13 Марта 2008, 14:09 »
Сколько стоит жаба?
ksp1
Re: задний мост
Ответ #6 :
14 Марта 2008, 13:47 »
6 тыс. мост и 2 тыс работа с проверкой развала
Истинный джентльмен
Тюмень
Карма: +641/-7
Re: задний мост
Ответ #7 :
14 Марта 2008, 17:22 »
Это, практически, бесплатная жаба, или "по-любви"
vasyaa
Старожил клуба
Карма: +56/-1
Награды: 2
Re: задний мост
Ответ #8 :
15 Марта 2008, 01:35 »
С жабой надо бы поаккуратнее любовь крутить.
Это из лягушек сначала принцессы получаются..... :rolleyes:
А жабы сразу с зубами.....
Своё сотое сообщение посвящаю.....посвящаю.....посвящаю.... всем посвящаю
cam
Ветеран клуба
Иркутск
Карма: +18/-1
Re: задний мост
Ответ #9 :
15 Марта 2008, 02:27 »
Спасыбо от всех.
Shurup_tmn
Ветеран клуба
Тюмень
Карма: +55/-0
Награды: 2
Re: задний мост
Ответ #10 :
25 Сентября 2008, 12:04 »
Вопрос по замене масла....
Тяжеловато было в морозы работать машинке после стояния на улице. Масло чистейшее с Японии, уровень нормальный...
Куплено уже как больше полугода синтетика для трансмиссии Кастрол. Заменено только в раздатке, т.к. от туда начал, а там оно чистейшее было и жалко было с моста сливать...
Вот и не знаю менять или нет. Как сальники к синтетике относят японские? На классике в мосте сразу же побежали...
Custom
Активный участник клуба
А что это??
Карма: +15/-0
чОкнутый мИханиГ
Re: задний мост
Ответ #11 :
20 Января 2009, 05:37 »
Сальники должны держать синтетику. Побежали,- значит пора менять. Тем более не так сложно.
Еще и здесь mikrob.ru
Амурская область
Карма: +188/-2
28RUS
Награды: 8
Re: задний мост
Ответ #12 :
07 Октября 2009, 05:53 »
Потекло масло из заднего моста. Нискольно не сомневаясь, что это сальник, заменил его. Однако, течь не прекратилась и постепенно увеличивается. Пришлось доливать масло. Подшипник нормальный, практически без люфта. Даже не знаю, в чём причина.
Иркутск
Карма: +156/-0
Cami `99
Награды: 7
Re: задний мост
Ответ #13 :
07 Октября 2009, 06:43 »
Может сильная выработка на валу привода?
Васёк
Участник клуба
Красноярский край Назаровский район с. Дорохово
Карма: +2/-0
Другие машины мне не нужны.
Re: задний мост
Ответ #14 :
07 Октября 2009, 19:44 »
Или крестовина?
http://forum-lines.ru/rez/ab53615.gif
[/url]интересное[/url]
3
АКПП\МКПП (до 2005)
(Модератор:
задний мост
