АКПП\МКПП (до 2005)
(Модератор:
задний мост
Страницы:
3
Тема: задний мост (Прочитано 6607 раз)
Иркутск
Карма: +156/-0
Cami `99
Награды: 7
Re: задний мост
Ответ #30 :
26 Октября 2009, 17:06 »
Двигатель колбасит на холостых оборотах?
Я бы советовал сначала всё остальное исключить, а потом уже в коробу лезть...
dan04
Ветеран клуба
Самара
Карма: +67/-0
Награды: 3
Re: задний мост
Ответ #31 :
27 Октября 2009, 07:29 »
на оборотах 850-900 есть чуть чуть. причем не зависит холостые или нет. выставлял холостые 1000, тогда подкалбашивает на светофоре когда обороты 850 где-то. но не факт что это двиг колбасит. вот раньше колбасило аж порковочное зеркало тряслось и руль вибрировал, а сейчас легкое плавное потрясывание кузова.
Cami 1999
, X-trail, 2004, АКПП, 2л, правый, X-trail, 2008, вариатор, левый
Иркутск
Карма: +156/-0
Cami `99
Награды: 7
Re: задний мост
Ответ #32 :
27 Октября 2009, 08:20 »
Двиг с коробкой стянуты в один блок, поэтому сложно сказать, что именно даёт такую вибрацию...
dan04
Ветеран клуба
Самара
Карма: +67/-0
Награды: 3
Re: задний мост
Ответ #33 :
27 Октября 2009, 08:25 »
вот и я про то же. но поскольку после съема коробки появилась тряска выхлопной и проблема с переключением с 2 на 3ю передачу, то думаю что все же коробка
Cami 1999
Иркутск
Карма: +156/-0
Cami `99
Награды: 7
Re: задний мост
Ответ #34 :
27 Октября 2009, 09:23 »
У меня до сих пор временами со второй на третью преключается очень быстро...
Амурская область
Карма: +188/-2
28RUS
Награды: 8
Re: задний мост
Ответ #35 :
27 Октября 2009, 09:25 »
Цитата: Aborym от 13 Октября 2009, 18:49
, разобрался с мостом?
Ещё не занимался.
Амурская область
Карма: +188/-2
28RUS
Награды: 8
Re: задний мост
Ответ #36 :
04 Ноября 2009, 09:53 »
Сегодня, наконец, занялся задним мостом. Вытащил полуось, осмотрел сальник. Кромки нормальные, но сам сальник немного деформирован, вдавлен внутрь. Померял новый сальник на полуось, оказалось, что его невозможно одеть, слишком большой диаметр полуоси, вернее, запорной втулки. При размере сальника 56х40х8 диаметр втулки 44 мм!!! Срезал втулку на токарном станке до нужного диаметра и собрал. Пока не проверил, но, думаю, если причина найдена и устранена, всё должно быть нормально. Вот и думаю, кто же так ремонтировал машину? Прежний хозяин самостоятельно? Сомневаюсь, скорее всего "специалисты" из автосервиса.
Иркутск
Карма: +156/-0
Cami `99
Награды: 7
Re: задний мост
Ответ #37 :
04 Ноября 2009, 14:18 »
а как так получилось, что родной сальник не подходит?
Амурская область
Карма: +188/-2
28RUS
Награды: 8
Re: задний мост
Ответ #38 :
04 Ноября 2009, 15:26 »
А вот так, втулка была не родная. Удивляюсь, как она 2 года работала. Может сальник другого размера стоял.
Иркутск
Карма: +156/-0
Cami `99
Награды: 7
Re: задний мост
Ответ #39 :
04 Ноября 2009, 18:57 »
мдя...
Страницы:
3
АКПП\МКПП (до 2005)
(Модератор:
задний мост
