задний мост
Автор ksp1, 09 марта 2008, 09:20
Какая крестовина? Течёт по сальнику полуоси. Тормозные колодки в масле. Запорная втулка подшипника, по которой работает сальник, тоже нормальная. Думал, может трещина моста, так нет, течёт псле сальника.
а у меня запотевший сзади удлинитель на раздатке (откуда картанчик на задний мост идёт) у кого есть подобное ? что делать(ли) ?
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=203&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=2&treg=J&piid=79376
вот этот сальник? 42311A
а тормозной циллиндр в поряде?
Он самый. Течёт не тормозуха, а трансмиссионка.
А ты сопун проверял? Может он забился и у тебя при нагреве масла - его тупо выдавливает...
vish, разобрался с мостом?
dvk011
Не хочу плодить темы.Проблема-на скорости давишь на газ -гудит ,бросаешь-перестаёт.Думаю редуктор.Что скажут гуру?
Cami 2002 4wd 1.3 автомат k3-ve
dvk011
редуктор???....ээээ какой редуктор? , и где гудит, спереди, сзади , при любой скорости или на определённой? и проверили ли масло? может просто его нет где-то и ещё вопрос на сколько сильно гудит, т.к. гул на многих машинах наблюдается но небольшой вполне в допуске может быть и так же может наблюдаться на всей протяжённости жизни машины без каких либо последствий.
dvk011
Да сзади,где-то70-80,может и не сильно ,но я слышу.Масло не проверял-тока купил малышку.
dvk011
замените сзади масло , по содержанию металлических опилок в отработанном масле можно примерно сужить об износе. Скорее всего ничего страшного , хотя гул может исходить не от зубчатых пар а кпримеру от подшипников полуосей или ещё откуда.
А вообще чем больше владеешь машиной, тем больше звуков становится слышно :)
а может протектор об асфальт гудит? :)
Т.к. купил только что, и тонкостей не знаешь, то... А кнопка включения межосевого диффа в каком положении? Он не включен случаем?
dan04
у меня тоже немного гудит, но у меня еще гудит иногда при заднем ходе и на оборотах 850-900, тоже голову ломал, склонялся к раздатке или коробке, а недавно понял откуда гул. трясется выхлопная труба. рукой если взять за трубу, то гул пропадает, а вот почему она трясется вопрос. появилось такое явление после снятия установки коробки. поскольку труба крепится к раздатке, то думаю в моем случае копать нада там. вот скоро отпуск и займусь этим.
Просто проверь хомут на выхлопной. Хомут крепит кронштейн от раздатки к трубе, если они его не загнали под хомут, то будет неприятный звук.
dan04
хомут я сам крепил, когда коробку ставил. поставил все как было. скорее всего вибрация от коробки передается на трубу, наверное все же придется коробку снимать опять
